Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Mafon443,
    • Вводной на 32А разрешат поставить?
    • Свет Санузлов можно убрать из под УЗО 10 мА
    • Схема у вас навороченная, тогда бы я уже добавил или реле на задержку включения Холодильников или отдельное УЗМ с задержкой на 6 мин.
  2. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    32 они сами поставили во временном вводе, там выше фотку скидывал щитка на участке.
    свет Санузлов уберу и запихаю в выделенную неоткл. линию (которая будет на генератор переключаться) под узо 0,03А.
    изначально холодильники были на неотключаемой линии после узм51, в котором есть настраиваемая задержка 6мин, но после выделения на генератор только этой линии, при работе от гены линия отключается от узмок, поэтому буду ставить реле задержки, а на вводных узм уберу задержку в 6мин, спасибо за совет.
  3. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Я считаю схема недостаточно сложна, нужно еще добавить десяток узо и штук 50 автоматов. И вот тогда можно с неподдельной гордостью распахнуть перед гостями электрощит и сказать: "а посмотрите каков я" :aga:
  4. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    @Alex992, @Avs7153, @D_A_N, @Иванов Костя,
    Сделал версию с раздельными щитами. Естественно элементов еще прибавилось:)
    Вся резервная линия собрана в главном щите, переключение на генератор, сам генератор и УПС находятся в цоколе в котельной.
    Вопрос: На резервной линии нагрузки маленькие, можно ли реверсивный переключатель слабенький использовать типа ABB E214-25-202 https://shop220.ru/product104436.htm ?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Накосячили с "мокрыми" УЗО, поменяйте их местами с АВ на потребителей.
    УЗО должно стоять ближе к потребителю.
    Реверсивный рубильник слабоват, лучше ставить на 40А.
  6. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    @Alex992, точно, подправил, плюс еще некоторые узо поменял местами, где одиночные АВ, так кабель легче цеплять будет:)
    Насчет реверса кто нибудь подскажет модель рубильника подходящего?
    А то этот ОТ63 занимает 6модулей и стоит 7тр...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Схему вечером посмотрю. ;)
    Посмотрите Хагер SFT440.
  8. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ээээ, нет! :no:
    Нужен как раз SFT440, так как необходимо при питании от генератора отключать всю внешнюю сеть (фазы и ноль) полностью. :nono:
    А если Вы ведете речь о 2-х рубильниках SA01 и SA02, то там достаточно поставить ИЕК ВН-32 на 100А (63А), :super: только не совсем понимаю для чего рубильник перед вводным АВ? :faq:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По схеме.
    После Q18 и Q29 добавить по УЗО 16/10.
    Что за хитрое подключение Q60 ?
    Для уличных розеток должна быть двойная диф. защита, у Вас ее нет.
    QF18 достаточно тип АС.
  11. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Погодите, у меня же выделена одна линия неотключаемая, которая идет через ИБП и которая переключается на генератор. С остальной сетью никак не связана эта линия. И получается я ее двухполюсником SA03 полностью отрубаю и подключаю генератор. Если не прав, подскажите подробнее в чем. :faq:
    SA01 отрубает весь дом целиком вместе с неотключайкой, ведь Автоматом не очень хорошо отключать под нагрузкой... Хотя если прикинуть, то нужно это будет довольно редко и можно оставить только вводной...
    Вообще всю жизнь отключали автоматами и УЗО, но тут начитался и наслушался умных людей про залипания, дугу и прочие ужасы, и теперь перебздеваю так сказать:) Может зря?
    после Q18 и Q29 добавлю, еще QF17 поменяю на 10мА. А под Q43 (Стиралка) тоже наверно 10мА надо?
    Под QF18 и правда кроме света нет ничего. Будет АС
    А что с Q60 не так? он стоит просто до узо, чтобы кабель сразу в узо подключать было удобнее
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сейчас рассмотрел, Вы будете переключать вход ИБП между сетью и генератором.
    Тогда пойдет и SFT240/
    Только что-то слишком много Вы понавешали на ИБП, ворота и розетки в коридорах на мой взгляд лишние.
    Какая мощность ИБП и емкость АКБ ?
    Не нужен там рубильник, вводного АВ достаточно.
    На уличную розетку должна быть двойная диф. защита, это "мокрый" потребитель.
  13. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    тогда QF17 с Q60 подключу после QF16
    по ибп я много думал, если всю неотключаемую линию под него пихать, то мощный надо ибп. Разумнее будет под ибп оставить только свет аварийный, слаботочный щиток с сигналкой, камерами, роутером и розетки газового котла и насосов отопления. Думаю 1кВт должно хватить.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, только QF17 заменить на 16А/10мА.
    Именно так, уж если надумаете еще что-то подключать, то можно под отдельный ИБП с меньшим временем резервирования, но это дорого получиться.
  15. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
