Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. 8097006455
    Покажите, пожалуйста, потом как, что получилось.
  2. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Что показать-то? Схему вроде выкладывал.
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я бы еще подумал о другом смысле "неотключаемой" линии. Актуально, если приходится уезжать на несколько дней. Это привод ворот, котел, сервоприводы отопления. сигнализация, холодильник, греющий кабель водоснабжения. все остальное стоит после трехфазного УЗО в отдельном щитке. Нажимаю кнопку на УЗО (не знаю. допустимо ли использовать его в качестве рубильника-сколько срабатываний должно выдерживать), и все потребители обесточены. Мне так спокойнее уезжать. Не будешь дергаться, что включен утюг или при разрыве фитинга насос будет неделю гнать воду в дом Заодно снимается напряжение с внешних розеток
  4. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    так у меня рубильник после неотключайки для этого и стоит. Щелкнул его, все отрубилось, остался дежурный свет, котельная, слаботочка и ворота.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Проведите правильно и качественно электропроводку, выполните достойно защиту и живите спокойно!
  6. 8097006455
    ну, фото щитков и т. д.
    я так понял у Вас есть чему поучиться
  7. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Помогите собрать ЩУ на фасад дома.
    Имеем: частный дом (выделено 2,2 кВт, по факту беру больше, т. к. ограничен только счетчиком 40 А), от столба ЛЭП СИП заведен прямо на счетчик (счетчик установлен в доме), от счетчика отходит к групповым АВ. Счетчик старый, т. к. СО скоро заставит его менять было решено увеличить мощность до 15 кВт. На столбах СИП, столбы деревянные, через 3 столба ноль заземлен (судя по спускающейся катанке). Сходил с СО, подал документы и через 3 недели выдали ТУ
    [​IMG] [​IMG]
    Судя по информации из форума нужно для ЩУ:
    1. АВ вводной.
    2. Счетчик трехфазный, класс точности 2,0
    3. УЗО селективное 63А/300 мА
    Теперь о не понятном:
    1. Какого номинала поставить вводной АВ?
    2. Что такое ОПН и нужен ли мне он?
    3. По какой схеме собрать ЩУ? ЩУ будет располагаться на фасаде здания, какую систему заземления использовать? На данный момент заземление выполнено из 3 уголков сваренных между собой, провод заведен в РЩ по группам, ноль повторно не заземлен.
    ЩУ учета буду собирать сам, подскажите все ли правильно.
  8. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Что скажите форумчане? Как быть в моем случае? Похожих тем не нашёл.
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    тут чуть ли не каждая вторая тема похожая.
    как собрать щит на 15кВт ...
    все стандартно.
  10. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Почти все темы как собрать щит на столбе или на трубостойке, а вот как собрать щит на фасаде с ОПН не нашёл. В моем случае нужно ноль заземлять?
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А все зависит от выбранной системы заземления. TN-C-S или TT.
    В первом случае - да, нужно. Во втором - нет не нужно.
    а какая разница в содержимом щита, который стоит на трубостойке, и на стене дома?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А в чем разница?
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Лучше 100 мА!
    Ограничитель Перенапряжений Нелинейный.
    По умолчанию НУЖЕН, но с вероятностью 99,999...% ни Вы, ни кто-то другой НЕ поставят, НЕ подключат его ПРАВИЛЬНО!
    Подробней про опасность дилетантской установки, подключения УЗИП писал в теме Чем плоха схема (380в, ТТ, сруб 1,5этажа)?.
    К приведенным в ссылке ссылкам добавлю.
    Выход из строя разрядников.
    УЗИПы и всё что с ними связано
    Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Одноквартирные дома, даже при питании от ТП кабелем в земле 3-мя фазами, НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
    Про что подробней всех описал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.
    К написанному там добавлю ещё один пункт ПУЭ из которого по здравому смыслу следует, что при питании от ВЛИ условия электробезопасности при электроснабжении по системе с типом заземления TN НЕ могут быть обеспечены и НУЖНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ!
    Это система электроснабжения с типом заземления ТТ, с вероятностью 99,999...% что с грубыми нарушениями электро/пожаро безопасности так как НЕ выполнены вышеприведенные требования для системы электроснабжения с типом заземления ТТ!
    Вы не внимательны и, или ленивы, даже для себя любимого, и по сути врете!
    Во многих темах про ЩУ на столбе, трубостойке я указывал выше приведенные требования для ЩУ снаружи на стене дома и приводил ссылку на дерево ссылок где в одной из веток я выкладывал фото одного из вариантов требования для ЩУ на стене.
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @alex842, только добавлю.
    Все выше сказанное оппонентом -рекомендации. Некоторые основаны на создании более безопасного объекта (щит). Посему слова "нужно" "обязаны" и т. п вычеркивайте и меняйте на "рекомендуется".
    Если брать правовую составляющую, то ОПН, номинал автомата и обязанность заземления в НПА не прописаны. Это на ваше усмотрение. То есть Право, а не Обязанность.
    Аналогично упоминание ПУЭ, он не является НПА и на физ лиц не распространяется.
    Так что выбирайте.
  15. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Содержимое почти одно и то же, но расположение щитков разное и система заземления тоже. Я запутался т. к. ЩУ расположенный на столбе или трубостойке имеет свое заземление (повторное), а РЩ в доме основное (рабочее).
    Вот поэтому я хочу сделать максимально безопасно, т. к. ЩУ будет располагаться на фасаде.
