Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ну на 100-300 мА селективное с щиток учета, а на 10-30мА уже в доме.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так к проектировщикам со всеми вопросами и обращайтесь, без них вам не обойтись.
    Вы и так путаете педали вопросы частных застройщиков и офисное здание, где вам как бы вы не крутили, но без проекта не обойтись, :no: извините, разные епархии. :aga:
    А Форумные советы проектом не являются, причем абсолютно ни каким боком:no:, это общие рекомендации (в том числе к проехтировщикам) не более. ;)
    Так что дальнейшее обсуждение просто ни о чем.
    ИМХО.
  3. ДенЖуан
    ДенЖуан
    ДенЖуан
    Да не желаю я платить за проект, как Вы не поймете! Нету у меня денег!
    Может и путаю (Я же не электрик)... Но я распутаю, поверьте!
    Что тут трудного Вы увидели? Схема простейшая. Стоит 50-Счетчик-50... Что вешать ниже? Просил критики и подсказок по ней. Больше мне ничего не нужно. :cool:
    Если Вы не желаете мне подсказать (рассказать) по моему вопросу, то ничем помочь не могу. Я все равно буду собирать щит сам... :hello:
  4. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Вот, в процессе сборки. Провода друг с другом не касаются.
    Вроде учел чтобы проводники с разными потенциалами не давили друг на друга.
    Единственное вопрос с проводом заземления щита, так пойдёт? 20160912_235540.jpg 20160912_235546.jpg
  5. 2009Shef
    2009Shef
    2009Shef
    Исходные данные:
    ЩУ На столбе, до дома СИП 4х16, заземление дома тип ТТ.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    QF1 - Заменить на 3Р, QF3-QF5 убрать, они просто лишние.
    QF14 - что собираетесь включать в эти розетки ?
    QF23 - такой номинал с утечкой 10мА может не понравиться даже исправному насосу.
    QF27 - достаточно 16А/10мА.
    На обогрев водопровода добавить УЗО 16А/10мА.
  7. 2009Shef
    2009Shef
    2009Shef
    Исправил схему
    QF1 - Заменил на 3Р, QF3-QF5 убрал
    QF14 (QF 11 Розетки Кухня) - планируется включать вытяжка, чайник, кофеварка, водонагреватель (типа рукомойник (резервный)
    QF23 (QF 20) ошибочка исправил на 30мА
    QF27 (QF 26) а чем 25А/10мА плохо?
    На обогрев водопровода добавил УЗО 16А/10мА.
    Исправил блок неотключаемых потребителей.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Какой водонагреватель ?
    Если это проточник. то на него отдельную линию с отдельной защитой, всем остальным потребителям которые Вы перечислили достаточно группового УЗО.
    Мало кто из производителей выпускает такой номинал, тем более у Вас в схеме он и не нужен, достаточно 16А/10мА.
    Это касается и QF26.
    Добавьте в неотключаемую группу освещение коридора/холла/тамбура, в общем осветите себе дорогу к щиту. ;)
    И еще - QF2 можете смело убирать, оно с таким номиналом в ЩР абсолютно бесполезно, ему место в щите на столбе, и оно должно быть селективным.
  9. 2009Shef
    2009Shef
    2009Shef
    Спасибо как-то сразу не подумал обязательно добавлю.
    В ЩУ УЗО стоит 40А100мА селективное, а в РЩ QF2 предполагалось для защиты кабелей идущих (кабель висит на тросе) на Хоз блок и сарай.
  10. Мар77
    Мар77
    Мар77
    20161002_121931.jpg Добрый вечер! Пожалуйста, подскажите, возможен ли такой состав ЩУ? Вводной автомат 3Р 32А (С) счетчик Меркурий 230 АМ 01, второй АВВ такой же как и вводной, диффавтомат 1 П+Н 25А 30мА С. Переписала с чека. Про разделение нуля (или как правильно) сказать ничего не могу- не понимаю в этом (Попросила сделать розетки: сейчас нужны для насоса, для освещения и обогрева бытовки и в дальнейшем для стройки. Но почитав форум поняла, что розетки в щитке и под ним делать не рекомендуют или я ошибаюсь?
  11. Мар77
    Мар77
    Мар77
    20161002_121533.jpg 20161002_121741.jpg Еще фото. Пожалуйста, посмотрите, а то на днях придут опечатывать и уже ничего нельзя будет изменить.
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Хорошо бы передвинуть счетчик вверх, т. к. он занял собой почти все пространство в щитке.
    Нужно купить и поставить на вводной автомат пластиковый бокс подобный тому, что на рисунке в левом верхнем углу,[​IMG], Его и опечатают вместе со счетчиком. После этого еще можно будет поправить схему, если Вы захотите сделать ее в соответствии с рекомендациями форума.
    Технологическую розетку нужно защитить от непогоды
  13. Мар77
    Мар77
    Мар77
    Cuzko33, спасибо! Насчет бокса: я думала, что сейчас на клеммы автомата просто наклейку приклеивают, а не опечатывают. Уточню в сетях. Меня смутило, что диффавтомат меньшего номинала, чем оба автомата. И то, что оба автомата на 32А, т. е. не соблюдается принцип селективности. Или это допустимо?
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    К сожалению, фото такого качества, что надписей не разглядеть. Однофазный диф. имеет право иметь меньший чем автоматы номинал. Если это УЗО, то его необходимо защитить своим втоматом номиналом не выше номинала УЗО
    Вместо второго автомата правильнее было бы поставить селективное УЗО, которое защитило бы подводящий к дому кабель и частично потребителей в доме. Лучшая на мой взгляд реализация здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как правильно делать ЩУ на столб, стойку, что лучше, чем на строении и тем более в строении, с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, инстинкту самосохранения нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN не защищающей от аварий, особенно опасных по высокому, в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или стойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или стойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура, есть фото в одной из ссылок ниже.
    Реализованные форумчанами ЩУ по моей правильной схеме с минимально необходимым минимумом
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
    Дифавтоматы, как исключение, оправданны, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места.
    В новых щитах ставить дифавтоматы глупо, так как помимо, почти во всех случаях, более дорогой цены, по всем остальным параметрам, особенно по надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты!
    Если поломается дифавтомат то вообще не будет защиты!
    Некоторые бренды, а за ними даже ИЕК, вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом часто непонятно от чего конкретно произошло срабатывание и сложно найти с нужным номиналом, характеристикой, 6А, и особенно характеристика В, большая редкость, а с меньшим номиналом я не встречал вообще.
    При связке АВ + ВДТ если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается АВ, то останется хотя бы защита от утечек и высокая вероятность что ВДТ обеспечит защиту от пожара при сверх токах.
    правильно (раз) деление PEN.
    Безродный ноль разделяют только дилетанты не разбирающиеся в электро/пожаро безопасности!
    PEN по специализированному пункту ПУЭ, который по здравому смыслу имеет приоритет над другими пунктами ПУЭ, может быть только в 3-х фазном кабеле с минимально допустимым сечением в зависимости от материала проводника!
    (Раз) Деление N в многофазных сетях и особенно PEN, РЕ должно быть надежней всего!
    Один из правильных вариантов (раз) деления N, PEN, РЕ в ЩУ, как я предложил давно, есть в самой первой ссылке этого сообщения.
    Использование данного изделия для (раз) деления PEN, хоть это довольно не плохой вариант, не относится к правильным вариантам (раз) деления PEN!
    Резьбовой зажим ответвлений меньше М8!
    Резьбовой зажим ответвлений плохого качества!
    Лучше, если поджимает время, а найти медную шину сложно, использовать для (раз) деления N, PEN, РЕ как минимум 2-е спаренные латунные шины, как я предложил давно, имеющиеся в некоторых щитах в комплекте или которые легче найти.
    Не ошибаетесь.
    Не место неправильно подключенной, неправильно используемой не обученными людьми розетке в ЩУ!
    Для этого должен быть отдельно размещенный РЩ!
    Снимите временно внутреннюю дверцу, скажите так купили по незнанию, чтоб не дать опломбировать весь ЩУ.
    Для предотвращения хищений достаточно пломбировать только то что указано в первой ссылке этого сообщения.
    Пломбировка остального не дает проводить осмотр, профилактику, то есть ухудшает Ваши бесперебойность электроснабжения, безопасность!
    Везде пломбируют по разному.
    Бокс нужен во всех случаях для минимизации попадания инородных тел в аппараты защиты!
    То есть в ЩУ на улице все аппараты защиты должны быть в боксах!
