Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Мар77
    Мар77
    Мар77
    Наблюдатель, спасибо за такой развернутый ответ! Хотя хочется спросить как в анекдоте:"папа, ты с кем сейчас разговаривал?"(Внутреннюю дверь не опломбировали, наклеили пленку с номером на клеммы вводного автомата, счетчик опломбировали номерной пломбой. Диффавтомат, думаю возможно будет заменить на узо+автомат, место, вроде, позволяет. По поводу деления REN и типу заземления буду узнавать у мастера. По-моему, просто в землю забили уголок на глубину 2,5 м. Еще раз спасибо за ценную информацию! По всему сайту собирать ее очень сложно и требуется ну 20161002_121931.jpg очень много времени, особенно когда ни бум-бум.
  2. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Я, наверное чего-то не понимаю. Если бы автором были не вы, то пропустил бы данные советы мимо ушей, но тут засомневался.
    Где тут "разделение"? 2 шинки закорочены в 3 местах, причем все отводы идут от одной шины, к правой в принципе ничего подключить нельзя, т. к. там нет места. Плюс алюминий под винт в медную шинку - разве так можно?
    Я знаю 2 шинки соединяют между собой 2-3 одножильными медными проводами, но это не самый лучший способ. Ну и СИП под винт "очень нельзя".
    :faq:
  3. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Добрый день! подскажите пожалуйста название медной шины. Не могу найти ее в интернете.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Добрый день!
    Можно маленькую консультацию? :)
    Картинку с форума переделал под свою ситуацию. Пойдет такой щиток на столбе для Моэска? (ввод в дом к основному щиту пойдет воздушный)
  6. Evgeniy_v
    Evgeniy_v
    Evgeniy_v
    Уважаемые форумчане прошу вашего совета. Стал обладателем «голого участка» ТУ получу через пару недель, заранее предварительно планирую сборку щитка учета на 15 квт 380в., снизу закрепил файл с предварительной схемой сборки. Скажу сразу, что с электрикой 50/50 поэтому жду от Вас замечаний и предложений по данному вопросу. (повторюсь - Участок «голый»; строится планирую не раньше чем через 3 года; сразу поставлю бытовку, через 3-и года баню; розетку сделал для временного подключения бытовки и пользования электроинструментом). Интересует правильность и безопасность самой сборки.
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Сразу есть вопросы:
    1. Какова длина кабеля ВВГ ? Где ставятся щитки 1 и 2 ?
    2. Какое сечение провода заземления между щитками?
    3. Куда будете подключать ваше освещение? Внешнее (уличный светильни или прожектор) и внутренне в бытовке? Они тоже потребуют автоматов и УЗО.
    4. Бывают ли в вашей местности грозы? Если бывают, то надо позаботиться о защите от перенапряжений от них.
  8. serjarz
    serjarz
    serjarz
    Арзамас
    Помню тоже был озабочен подобным вопросом. Форум помог лишь отчасти к сожалению.
  9. Evgeniy_v
    Evgeniy_v
    Evgeniy_v
  10. Evgeniy_v
    Evgeniy_v
    Evgeniy_v
    1. Щиток №1 и №2 планирую расположить рядом друг с другом. длина ВВГ 50-70 см.
    2. Сечение провода 6мм2
    3. Бытовку планирую подключать через удлинитель, присоедененный к розетке в щитке №2
    4. Грозы бывают. что сделать для защиты от перенапряжения?
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Скорее всего, ЩУ придется ставить либо на ближайшую опору либо на вашу трубостойку. Тогда удлинитель будет слабым местом: его легко будет зацепить, повредить при работе на участке. Вам захочется его каждый раз подключать/отключать, когда вы появитесь на участке. Вряд ли вы захотите бросать его на земле в ваше отсутствие. Или придется его как-то особо защищать. Лучше уж протянуть от ЩУ СИП-4 2х16 до бытовки, в ней поставить ваш щиток №2, добавить в нем подключение освещения да еще розеток с автоматами. Тогда еще нужно будет у бытовки сделать свое заземление. Это мое мнение.
    А по грозозащите на этом сайте много тем, надо поискать. Например, здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/194556/
  12. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Дошли руки до Щита. Вот собрал. В выходные вешать будем.
    20161205_212626.jpg 20161205_212634.jpg 20161205_212642.jpg 20161205_212646.jpg
    А вот соседу подключили на днях. Внутренности не смог сфоткать, закрыто.
    А вот я так понял заземление ЩУ
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    У соседа труба спуска к ЩУ по столбу сверху для дождя открыта? Щит IP54, наполнится водой/влагой на ура :flag:
  14. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Всем доброго времени суток. Вновь обращаюсь к Вам за советами, на этот раз по компоновке распределительного щита в доме. Предыдущая тема по ВРУ в гараже тут https://www.forumhouse.ru/threads/377854/ Ещё не подключен, не доделано заземление и надо установить автомат на розетку.
    IMG_20170114_135739.jpg Так что ту тему я ещё продолжу.
    Немного вводных для РЩ дома. Отопление конвекторами, Трёхфазных потребителей не планируется, Газовая плита, на пропане. Первый этаж 64кв.м, второй этаж 36кв.м
    P. S. некоторые линии проводки уже не соответствуют, схеме щита, которая будет ниже, исходной.
    Смотрим
    Комплектующие: двухполюсные АВ, УЗО, дифф. от Шнайдера,
    Реле контроля напряжения модульное 160-280В 40А тип РН-104
    на холодильник - Реле контроля напряжения модульное 160-280В 16А тип РН-111
  15. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Вместо кабеля 3х2,5, будет раскидан ТэУшный 3х4, сечением примерно 3-3,2мм2
    В наличии есть 400 метров
