Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Исчерпывающий ответ. Только не ясно ничего по сути вопроса. Было-бы у меня куча времени перелопатить всю техдокументацию - я бы стал монтером. Но я за разделение труда. Но в нашей стране приходится до всего доходить самому, т. к. проффессионал к которому я обратился вообще не парится по таким мелочам... И не мелочам тоже.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Врёте же!
    Иначе, откуда про напильник? То есть знаете, что не лезет...
    И что, миллиметры не прочесть?
    https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186621&text=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9&lr=2
  3. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    При всем уважении, Вам бы больше подошел слоган "сложно о простом". Неужели нельзя просто сказать, что это плохая идея потому и потому, но мы решаем этот вопрос так-то и так-то. Или вообще не парься и крути напрямую... ZooZoo представил вариант решения проблемы, но мне кажется делать лишнее соединение на вводе не самая хорошая идея...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Просто сказать можно: не влезет. А напильником сточится до нуля.
    Для получения простого ответа недостаточно задать простой вопрос. Автоматы бывают разные:
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    В этой теме я "ратую" за то, чтобы не вводить напрямую СИП в ВА (вводной автомат), а сначала перейти на медь. Причина выше была озвучена - алюминий текуч и протягивать клеммы опломбированного автомата просто невозможно. С медью проще - съел и порядок (с) один раз протянул клемму и забыл :).
    И тут несколько вариантов:
    - гильзы ГАМ (от КВТ, например, есть на алюминий 16мм2);
    - наконечники ТАМ (с) (от КВТ, недавно появились, есть на алюминий 16мм2);
    - гибкие изолированные адаптеры типа ЕР 35-16 (французские, на алюминий от 16 до 35мм2);
    Во всех вариантах нужен автомат (обычный АВ под 25мм2 не подойдет) с клеммой под сечение присоединяемого провода от 35мм2, например, упомянутый в теме ИЭК 47-100.
    Из инструментов могут понадобиться тиски/молоток/напильник/гаечный ключ/гидравлический пресс с матрицами (и многое другое, не менее необходимое, но не такое важное :)), поскольку медную часть гильзы ГАМ нужно обязательно сплющить в тисках и аккуратно "обработать" молотком/напильником... С ТАМ (с) попроще, но повозиться тоже нужно.
    Каждый сам для себя принимает решение - что и как городить :) делать.
  6. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Кажется тема называется "Щит учета 380В, 15 Квт" - была озвучена проблема обтяжки клемм вводного автомата после пломбировки. Следовательно автомат IEK BA 47-100 50A (спец посоветовал 50А), а кабель СИП 4*16.
    P. S. Если что, я в молодости 10 лет отработал судовым электромехаником на довольно больших пароходах, так что автоматы видел разные:)
  7. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    @ZooZoo, спасибо за исчерпывающий ответ. А если в медную часть ГАМ 16/10 вставить кусочек одножильного медного провода 10мм2 и потом опрессовать в тисках или молотком - эротично получится?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Однозначно, что эротично... Поскольку тиски/молоток не заменяют :)]:faq: гидравлический ручной пресс.
    зы. если хотите "нарастить" медную часть ГАМ, то берите медный провод сечением 16мм2. Размеры гильз, если еще не смотрели (а зря!) гляньте, например, на сайте производителя https://kvt.su/production/lugs/al-cu/gam/
    Там ТАМ (с) :) же и про ТУТ (термоусадочную трубку) почитайте, она тоже необходима...
  9. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Наращивать медную часть ГАМ я не хочу, хочу сделать из него наконечник. Алюминиевую часть опресовать с СИПом, а чтобы медную часть не плющить в лепешку, заложить в нее одножильную медную 10-ку и обжать. Лишнюю длину подрезать. Дело за малым - найти у нас ГАМ...
    С термоусадкой все ясно:)
  10. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Закупился всем необходимым (почти)
    IMG_20170217_185740.jpg IMG_20170217_141512.jpg IMG_20170217_141111.jpg IMG_20170217_141053.jpg
    На последнем фото верхняя рейка: РКН-111М сдал обратно в магазин, не подходит (два варианта подсоединения, но одновременно не обеспечивают защиту от перегрузок и задержку включения), другого 111 в наличии нет, заказал, буду ждать. Шесть АВ освещения взял двухполюсные (по ошибке :aga:), пришлось разместить на верхнюю рейку
  11. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Монтажная схема, надеюсь окончательная :victory: монтвжная схема.JPG После каждого контроля напряжения разместятся клеммы (12-13; 22-23; 32-33) для дальнейшего распределения на группу с дифференциальной защитой и освещение
    Клеммы 14-15 для разделения входящего N на все 4 линии и входящей фазы L1 на приоритетную L1B и неотключаемую L1A линии
  12. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Вопрос ко Всем по клеммам: в магазине отсутствуют перемычки, ввиду того что не пользуются спросом, искать дальше, заказывать или можно самому сколхозить?
    Клеммы присмотрел АВВ
  13. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    И ещё вопрос, мне тут сказали что у УЗО Easy9 много отказов, типа надо брать серии Домовой ВД63, достоверно?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Один я вижу на фото Umin, Umax, Твкл? И причём здесь защита от перегрузок холодильника?
  15. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
