Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. IIIAHC
    IIIAHC
    IIIAHC
    @ALEXisP,
    Немного недопонял, а зачем ты на насос, кроме узо 40/30, еще и дифзащиту ставишь 16/30. Можно же было просто автомат на 16А поставить?
  2. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Дифавтомат на насос по схеме идёт в обход группового УЗО
  3. sergeizema
    sergeizema
    sergeizema
    Необходимо провести освещение на пустой участок. 15кВт. Покритикуйте возможно подкл сварки бетономешалки и тд.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас группы освещения без УЗО (в т. ч. и во влажных помещениях) и цепочка УЗО/АВДТ не согласована (красным пометил):
  5. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Посмотрите схему на третьей странице
  6. Mac-nn
    Mac-nn
    Mac-nn
    Здравствуйте!
    Посмотрите, пжл, схему и фото собранного щитка вру 15квт.
    Волнуюсь за соединение ноля с землёй.
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Меня чот смутило - пункт 10.2 ТУ - приборы релейной защиты и автоматики... С каких пор сетевеики требуют устанавливать УЗИП, реле контроля фаз и делать заземление?
    Пытаются за счет абонента сыкономить на своих разрядниках и защитах?
    По схеме - сразу после выхода нейтрали со счетчика зведи ее на шину N (а с шины уже в дом), землю на шину PE и вкорячь между этими шину толстую перемычку квадратов на 6. Дальше щитка со счетчиком у тебя не должно быть соединений N и PE
  8. Mac-nn
    Mac-nn
    Mac-nn
    Что теперь делать?
    Собрали и постоянно вырубает узип.
    На фазах было259,205,180.
    Написал жалобу, приехали. теперь. 205,230,210.
    Но когда включаешь электрокотел 6квт напряжение падает на фазе до 180 и вырубается узип.
  9. Mac-nn
    Mac-nn
    Mac-nn
    Тоесть то соединение которое на болта убрать и сделать две шины NиPE между ними перемычку
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    да, 2 раздельные шины - синяя и желтая, соединенные перемычкой. На болт щитка пустить тонкий провод с шины PE.
    Смотрю у тебя провод ПВ-3 похоже 6мм. Не опрессован наконечником - верный путь словить неприятности. Если 4мм, то может греться.
    Сам делал?
    Да и вообще схема и сборка идеальны чтобы электричество воровать у сетевиков через контакты УЗИПа)
    УЗМ лучше выкинуть - это впаривание хлама. Если есть деньги, лучше воткни УЗО 40А, 300мА
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. УЗИП у вас слева, с зелёненькими (пока ещё) окошечками. А то, что справа - реле контроля напряжения (марки УЗМ-3-63К).
    2. Судя по чехарде с напряжениями, либо линия безнадёжно перегружена, либо где-то на пути к щитку или в нём самом начал отваливаться ноль и скоро отвалится совсем.
  12. Mac-nn
    Mac-nn
    Mac-nn
    Собирал электрих шоб его...
    Помогите пжл. буду исправлять
    1. разделить соединение ноль и земля на две шины
    2. убрать узм и поставить трехфезное УЗО 40А300мА
    3. планировал электрокотел к 3фазам
    автомат на 16А.
    Нужно ли после автомата ещё что то ставить для защиты электрокотла?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не настолько плохо задумано, чтобы выкидывать УЗМ. Искать надо проблему с нулём!
    Для нормальной системы электроснабжения нужно много чего...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11094/view
  14. Aleks050777
    Aleks050777
    Aleks050777
    Лобня
    Подскажите, пожалуйста, дилетанту, если ставить ВДТ, нужен ли перед ним автомат, можно ли перед розеткой просто поставить ДВТ, если да, то какой 25А или 16А?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Сформулируйте ваш вопрос попроще :), но более конкретно, применительно к вашим условиям. Желательно с фото. А то вроде все понятно, но ДВТ "доставило" :) :aga:. И, если "совсем дилетант", то используйте термины УЗО и АВДТ (диф. автомат), так всем будет яснее.
    зы. обычные бытовые розетки рассчитаны на 16А, поэтому никаких 25А быть не должно.
