Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Пример)
    И эту тему посмотрите
    Прошу критики и советов по схеме электричества
  2. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Всё хорошо, только не понятно. Попробую нарисовать как понял.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам там пример на одной фазе нарисовал)
    У вас там выходит после общего УЗО селективного три АВ на каждую фазу.
    На примере "красной фазы" общий 2P АВ фазы затем:
    А) АВ группы розеток - групповое УЗО розеток на 30мА - 3 АВ линий розеток.
    Б) АВ линии освещения - УЗО линии осв. 30мА
    Вот по такому образцу и ост. две фазы нарисовать, сохраняя для важных потребителей
    после 2Р АВ соотв. фазы свои АВ+УЗО, как розетки ванной и линии света ванной, коридора.
    И вообще пронумеруйте всё)
  4. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Вот на 1 фазу. Правильно щиток 31.01.png ?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не пронумеровали)
    ПЕН "делить" не надо. Вводной АВ 4P
    У вас на красной фазе общий АВ 25А, надо на розетки поставить 20А и свет поменять местами - АВ сначала 10А, потом УЗО.
  6. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    А почему PEN не делить. Сейчас он делится по схеме (чую с энергосетями конфликт будет). По розеткам - посчитал что 3.5квт в пике достаточно, был бы на 12А поставил бы его. Свет исправлю, на счёт стиральной машины не понял - УЗО котельной потом ав потом УЗО стиралки?
  7. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    А ещё забыл спросить УЗО 63А 300мА (не 100) селективное на входе подойдет?
  8. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Кто что может сказать про "Астро УЗО"? Посмотрел видео и отзывы про "паленые" ABB, Legrand и т. п. расхотелось их покупать. Астро можно прям с завода взять, хм...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10 лет гарантии Вам ни о чём не говорит? Тем более, что предыдущие 10 лет завод выжил. Глупые они только в маркетинге.
  10. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Есть тогда еще один вопрос, своих АВ они не делают (Doepke,SEZ) или это тоже их?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, это столь же умные в железе, но глупые в маркетинге немцы, чехи, словаки... Да поищите хоть Яндексом, еще ELKO добавьте до кучи.
  12. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
  13. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Если есть желание)
    Или токовые клещи купить реагирующие на малые токи утечки, но "дельта" будет дешевле)
    Можно просто купить, её же можно и для одной фазы использовать - для выявл. "неисправности".
  15. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
