Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. МММила
    МММила
    МММила
    Всем доброго времени суток! Установили новый счетчик 3-фазный Меркурий 231 АТ (электрик ДНП), опломбировали. Через месяц выяснилось, что он не считает потребление (дата и время - показывает нормально). А показания не меняются. Электрик упирается что это проблема со счетчиком (а это целая эпопея чтоб получить разрешение на снятие пломбы...отсоединить...ремонт - 2 недели, потом установка...опечатывание и т. д.). Но у меня подозрение что он схалтурил и где-то нет контакта. Возможен ли такой вариант?
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Хотя бы фотографию дайте.
  3. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    Здравствуйте. Подскажите возможно ли пременить схему № 4 у меня?
    Участок в деревне. Линия МОЭСК идет сипом от трансформатора. Ближайшая ко мне опора находится в 24 метрах через дорогу. Я возвожу свою опору CB-95 и вешаю на нее пластиковый щит "Энергопласт". С раззмером щита тоже не определился: взять щит размером 300х400 мм или побольше 350х500 ? Разница несущественная в цене.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только, если по причине близости вашей опоры к дому (менее 20 метров), повторное заземление нуля в ЩУ окажется нежелательным. В иных случаях не стоит отказываться от повторного заземления нуля - это действенная защитная мера. Даже если щиток пластиковый, можно взять за основу схему для металлического щитка.
    Вопрос из серии 56743 - это много? Смотря что будет в щите. Вот поизучайте, там и размеры есть:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  5. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    От дома не более 20 метров. Пока будет бытовка.
    В щитке будет ввдной автомат на 25А ABB в пломбируемом боксе, счетчик меркури 231 АТ и УЗО серективное на 40А.
    Вот моделирование щитков менеджером компании производителя (на картинке 500х350):
    Мне кажется в маленьком щитке совсем мало место для завода СИП кабеля, да и вообще, в большом приянее собирать.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Менеджер этот может и держал в руках всё что угодно, но только не СИП...:close::)]
  7. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    Avs7153
    Кабель ВВГнг 6 мм. подойдет для внутренней сборки щитка?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если не претендуете на систему TNCS, то да. А если да, то 10мм2 меди.
  9. Lebron23
    Lebron23
    Lebron23
    Санкт-Петербург, Стрельна
    Собрал свой ЩУ по фотографиям и схемам Avs1753, жду инженера на пломбировку. unnamed.jpg
    На время стройки поставил дифавтомат на 16А, 30мА.
    Не разобрался как подключать модем к счетчику. Но так как намекнули что все равно придется платить, чтобы вопросов не возникло, сами пусть и подключают. :)]
  10. Aleks050777
    Aleks050777
    Aleks050777
    Лобня
    Ну да, допустил опечатку... конечно, АВДТ, а не ДВТ.
    А по существу, если я правильно понял, перед розеткой 220В в щитке просто ставлю АВДТ на 16А и пользуюсь этой розеткой только в случаях крайней необходимости... Верно?
  11. 1patriot
    1patriot
    1patriot
  12. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Подскажите, пожалуйста, на СИП 4х16 наденется 5 метров гофры ПНД диам. 25 мм. иль надо покупать диам. 32?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В 25 с большим скрипом... И внутренние диаметры гофры бывают немножко разные. В 32 с гарантией...
  14. 1patriot
    1patriot
    1patriot
  15. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Давно не отмечался, РН 111 установил, проверил, всё работает.
    Электрикой пока больше не занимался, в приоритете другие работы по стройке. К тому ж Вводной Щит подцеплен, но линия ещё не введена в эксплуатацию.
