Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Ща подправлю)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот как-то так, ещё бы 1P заменить на 2P
    И как вы - 8 линий на второй этаж потяните?
  3. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Спасибо!
    На 2 этаже у меня будет стоять маленький щиток (с 1 этажа от Doepke 2p B25 "розовая фаза" пойдет ВВГ нг Ls 3х4мм2 к щитку (что будет в нем находиться - на схеме обозначено "2 этаж").
    Почему PEN не делите, я точно видел, что в щитке в бытовке PEN приходит в шину, которая заземлена, от нее N в УЗО. И от шины пошло заземление.
  4. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Щиток, разводку в бытовке делали Энергосети города, одновременно со счетчиком на столбе
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не делите)
    На столбе у вас должен остаться АВ и счетчик., по поводу необходимости общего УЗО там при последующей возд. линии к дому - меня терзают смутные сомнения)
    На второй лучше 6мм.кв., придется тогда после фазного УЗО поставить ещё селективное 100мА 2P УЗО.
    Так у вас все линии будут под двойной защитой УЗО, а "лишнее" дублирование для второго этажа, где уже крыша :) - только на пользу.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А в котельной у вас что, кроме стиралки?
  7. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Про столб: АВ 3р D25 - счетчик - воздушная линия -
    Я понял, по схеме 40 а не 63.jpg в бытовке: PEN в шину зануления - от неё N в вводной АВ - затем в УЗО
    На 2 этаже у меня на фазу 5квт, 4мм2 это уже почти в 1,5 раза превышение пика, а Вы 6мм2. Про 2 селективный УЗО не понял куда его
  8. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Пока газа нет (временно): небольшой накопительный водонагреватель и не мощный электрокотел 6квт/380
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Да не делят после счетчика, да и разрыв "пена" наверное был уже? Завели в счетчик - вывели?
    До понед. может ещё вариант нарисую)
  10. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Наверное, итоговые схемы:
    если PEN щиток 02.02.png разделение через шину
    если N щиток 02.02.png2.png тогда ТТ
    Если кто-то что-то найдет, буду благодарен! :um:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Dan1987
    Если совсем хорошо - поменять все 1P на 2P :)
    * - может и убрать этот АВ
    1, 2, 3 - номера фаз условно.
    Номиналы не расставлял, главное - концепция)
  12. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Ну на счет селективного отдельного на 2 этаж я пойму, переделаю. А всё остальное мне кажется, что это перебор, зачем по 2 автомата сначала 25А потом 16А (10А и 6А) на УЗО :no:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Это где?)
    И ещё раз, номиналы не расставлял.
  14. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Я имею ввиду, на 2 этаж 3 фазы- это много, отопление всё равно газ, а на 4 комнаты 5 квт достаточно.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Так у вас там всё смотрится более-менее.
    Вам всё равно на второй этаж или 8 линий тянуть, или второе УЗО + щиток на втором.
    АВ на первом этаже ставить на фазу, если на втором щиток- всё равно общий АВ нужен.
    Удобно же стало, да и напряжения по фазам разные бывают)
    Спросите ещё, может кто-то что-нибудь ещё скажет.
