Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    И надеюсь, вы розетки "шлейфовать" не собирались?)
  2. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    А это чего такое? :|:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Как вы розетки в комнате собрались подключать на один АВ?
  4. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    К каждой комнате в штробе (+гофре) до распаечной коробки, а от туда на каждую розетку
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ок) От коробки от силы на три розетки
  6. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Ну где-то 2, а где-то 3 :cool:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Меньше - не больше)
  8. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    А селективного УЗО на 25А на 1 фазу нет, жаль придется на 3 фазы тянуть на 2 этаж, а там и на мансарду чего нибудь потом кину
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Уже и мансарда нарисовалась)
  10. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Она не большая, метров 60. И когда да неё руки дойдут...:pioner:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    О лучшем завтра надо думать вчера :)
  12. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Да ваше дело)
    Только надо чтобы линия наверх была под защитой двух УЗО и что там справа осталось одиноко висеть на 2P АВ?
  14. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    надо подтереть:) обычный УЗО на 25А. А всё таки зачем 2ой общий УЗО на 2 этаже?
    Я как понял автоматы нужны номиналом меньше чем УЗО, поэтому везде поправил.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    У вас если ТТ, то все линии, исходящие из осн. щитка, должны быть под защитой двух УЗО.
    С номиналами по току УЗО - неа, надо увеличить .
