Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Номинал АВ меньше чем УЗО (чтобы узо не погорели или я что то не понял)
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Свет 1 этаж (красная фаза) - 3 комнаты. Там УЗО 16А.
    Стиралка там АВ16А, УЗО на 25, я так понял надо поменять на 40?
    Чайник, холодильник АВ по 16А - УЗО на 25, а надо на 40?
    "ЭТО ЧТО" может быть котел (но скорей всего уже будет газ), понятно что перед котлом поставлю УЗО на 40А
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В общем везде где подрисовал - номиналы УЗО по току (А) (не путать с током утечки (мА) увеличить.
  5. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Спасибо
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Но все АВ до УЗО где одна фаза - 2P
  7. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    А зачем? и можно ли 1р+n?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Поверьте на слово)
  9. SB3
    SB3
    SB3
  10. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Забыл про УЗМ (куда поставить в схеме - на каждую фазу после 2х полюсных АВ? р. s. эх дорогие...УЗМ-51М)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вот-вот.
    И что за попытка экономить 1000 руб на 2P АВ?)
    Сразу после верхних 2P АВ В25А которые.
  12. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Купил всю начинку (решил везде АВ 2р, и после УЗО), осталось: узм, 2 щитка (буду искать Hager под картины), кабель и гофру.
    Провод на розетки - ввг нг ls или NYM-j (3х2,5)? свет (3х1,5)? В щитке разводка 6мм или 8мм? До щитка 2 этажа - 3х4 ввг нг ls или NYM-j?
    Почитал про кабельные заводы, не нашел ответа какой нормальный (я уже не говорю про супер качество): кольчугино, орловский Voltex, конкорд и т. д?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Кольчугинский берите, тут сидит представитель завода, зря сидит что-ли)
    Кабели и провода. Ответы представителя кабельного завода на вопросы форумчан
    ВВГнг, если где-то открыто нг-LS
    Что только все торопливые такие? Я что-то не помню, что у вас на вводе)
    6мм.кв разводите.
    Если вы на второй этаж одну фазу - 3*6мм.кв
    Свет - вы прорисуйте как и что уже на линиях подключать будете, поймёте что с кабелем.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Извиняюсь но чем рисуете такие красивые схемы?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это только сначала так кажется;), но когда оно спасает телек и другую технику тыщ на 100 то чувствуеш себя по другому, :super: в отличие от соседей, несущих свою технику в ремонт или на помойку...
