Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    это мне было адресовано?
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Делайте три узо на 30 ма на каждую фазу, Кстати у меня на аватарке такой щит и есть .
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    провод в дом 6мм2 защищается автоматов 25А по хорошему, или не так?
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    планируется 15кВт, больше не нужно... что тогда посокращать? кондиционер в линию розеток комнаты?
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    У меня на 63 а :aga:. 15 квт разрешённая :)] И щит и счётчик с автоматом энергосети делали. Честно говоря я бы 25 а в любом случае не оставил. - ОЧЕНЬ мало, хотя бы на 32 а
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Конечно. 6 кв в дом ? вроде как 10 мм положено по меди и 16 по ал
    25 а - да, предел 32 а, причём если кабель 1000 % гостовский и медный .
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Розетка на роутер под защитой АВ 16А это как ?
    1. Вы меня ни с кем не путаете ? :faq:
    2. А какой АВ должен стоять при выделенных 15кВт ? :faq:
    Вот и я о чем.
    Видимо у товарища совсем другие расчеты.
    Нарисуйте нормальную схему, тогда и будем обсуждать.
    Количество АВ в щите прямо пропорционально толщине кошелька заказчика.
    Можете ставить отдельный АВ хоть на каждую розетку - это не запрещено.
    PS/
    Рисуйте нормальную схему.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вашу аватарку нужно считать эталоном сборки щитов ? :faq:
    Уж если вы путаете, номиналы АВ по выделенной мощности, то тогда точно - ЭТАЛОН. :close:
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Что значит мало? Смысл-то какой в автомате выше С25, если такой уже стоит на входе ЩУ? Как рубильник использовать?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Или этанол;).
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У товарища, по всей видимости, счетчик с ограничением мощности, и тогда АВ 63А прокатывает из расчета возможности выборки 15кВт по одной фазе. И товарищ наивно думает, что кто-то ему даст 63А по каждой фазе.
    К слову сказать, интересно, какой там ОТКЗ на вводе в домашний щит. При 63-амперном АВ.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    полная версия:
  13. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Добрый день. Просьба подсказать безопасная и рабочая ли данная схема? Возможно что-то лишнее или чего-то не хватает. Основное требование, чтобы было безопасно. Сделал пока только розетки, без света.
    На свет какие автоматы лучше C6 или B6?
    В мастерскую хочу провести 3 фазы, для того чтобы была розетка для подключения мощного эл. инструмента. Получается, что ради одной розетки придется ставить отдельный щиток в мастерской и автомат в доме на 4P. Можно ли как-то минимизировать количество комплектующих и облегчить схему?
    Upd. Одна шина нуля лишняя.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Вадим174, @Alex992, @СтранникXXI, как считаете, теплый пол санузла (около 700Вт) запитывать от розеточной группы санузла 16А (розетка, подсветка, вентилятор, эл. полотенцесушитель) или отдельный провод тянуть? вопрос в мощности, очевидно что один провод 3*2.5 все выдерживает, а больше в эстетике...
  15. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    На подстанции что ли ? :faq: НА ЩУ стоит автомат НА 63 а, у меня, так понятнее ?
