Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ага, порнография, но хоть обжато...
    Нельзя более одного провода под один болт. Просится медная шина с болтами вместо РБ. До неё всё дотянется.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  2. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Итон Хоум - оригинальный выбор конечно в данном месте...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что Вас смущает ?
  4. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Ну вот он перед мною лежит, однополюсный правда. На оконечные линии норм. Мягкий приятный. Я правильно вижу по фото, что в него 16мм2 алюминия зажимают?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Впервые не соглашусь с Вашей формулировкой. СИП надëжно обжат, соединение контролируется. РБ совсем не копеечный, правда, не нужный тут.
    Жëлто - зелëные провода, конечно, режут глаз, но на безопасность не влияют (если в ящик не лазать).
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Насчёт два провода под один болт это не я, а ПУЭ. Присмотрелся - это так земля снаружи заведена, похоже. Затем две дверки заземляются от своего болтика. А, извините, земля на выход неоконеченным проводом ПВС выдаётся уже ржавым саморезом типа клоп опять же от корпуса.
    За однообразную расцветку монтажного провода и издевательства над ним в плане изгибов следует давать пожизненный эцих с гвоздями...
    Ку.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что?
  8. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Эта серия позиционируется для квартирных щитков при массовой застройке, а не ЩУ на улице. Да и разъемы явно на СИП не рассчитаны (если он прямо в автомат заведен, я не вижу). хотя вроде конструкция судя по разборкам нормальная, хотя и 4.5, но все же - нецелевое применение так то.
    Хотя если сравнить с каким-то хагером, и абб 200й старшей серии - то надо признать у Итона как раз более удачная наверное форма разьема
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А ЩУ на улице это что, промоборудование?
    Где-нибудь прописан запрет на подключение СИПа?
    Чем? Их формы как-то принципиально отличаются?
  10. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Слева абб s201 (квадрат), справа дешёвый Хагер, отличается, но тоже все относительно плоское, а по центру Итон - прижимная планка немного дугой, а язычок зубатый как крокодил
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это совершенно не принципиально. Насечки на пластинах клемм есть у всех, у кого-то больше выражены, у кого-то меньше.
  12. aqualancer
    aqualancer
    aqualancer
    У меня один вопрос. В пломбируемой части надо что то переделывать? Во вторник подключать будут.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чуть выше Вам уже ответил Avs7153
  14. IvanDark
    IvanDark
    IvanDark
    Доброго времени.
    Открыл тут ящик учета (на фото). К сожалению не было отвертки под рукой, снять коммутацию. Но подозреваю, что многим тут и так ясно, что в нем и как. ТУ выполняли сотрудники МОЭСК. Года 3 как.
    Хочу в него розетку. Построек на участке нет - розетка нужна.
    Заранее прошу простить, но слово "фаза, ноль" мне ничего толком не говорят, из школьного курса физики помню только про силу тока и напряжение. Давно было... Ну то есть я совсем чайник. Посмотрел ютуб - там ад какой то, каждый на свой манер что то вещает. Порой взаимоисключающие вещи. Часто - "мастера" моего уровня.
    Купил розетку на iEK (на DIN), автомат ABB 16 ампер, коммутация проводом ПВ-1 6 мм, сгибы под 90 градусов.
    Ставлю автомат, ставлю розетку (защелки должны быть снизу на DIN, как я понял). Фазу беру с выводного автомата, кидаю на автомат 16А, далее на розетку в клему L. C шины PEN беру НОЛЬ, кидаю на розетку на клему N. Надо ли кидать с розетки Землю на PEN так же?
    На этом - все? Заработает?
    Все ли так с ящиком?
    Заране благодарю за любую информацию понятным обывателю языком.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Лучше не трогайте. Но если уж решитесь, то вам еще нужно УЗО.
