Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. ЛёхаВодоватов
    ЛёхаВодоватов
    ЛёхаВодоватов
    Здравствуйте! Не подскажете, почему отключается дифференциальный автомат при включении любой нагрузки?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На фото фаза проходит через дифавтомат, ноль мимо дифавтомата. Соответственно, дисбаланс в дифавтомате равен потребляемому току, и если потребление больше 30 мА (или 100 мА?) - автомат обязан отключиться.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меня тоже часто удивляет, как некоторые умудряются достаточно аккуратно выполнить сборку, не понимая совсем, как она работает!
    Мой пример "мастер-выключателя":
    Здесь контактор на случай его выхода из строя продублирован автоматом по принципу выключателя нагрузки. При сборке автомат был смонтирован в положении ВКЛ. Сборщик-установщик не осилил логики, предположил что схема оказалась неверная и половину волос на голове таки вырвал в отчаянии, пока я писал короткий, но ёмкий ответ...:mad::)]:close: И это щиток на 144 модуля, Карл!
    И вообще, это не дифавтомат, а УЗО. Впрочем, не УЗО и есть от этого производителя...
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Именно 30 мА. Назначение этого УЗО в ЩУ мне лично непонятно от слова совсем.
  5. ЛёхаВодоватов
    ЛёхаВодоватов
    ЛёхаВодоватов
    Что надо сделать чтобы исправить ошибку?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Выкинуть УЗО 4Р 30 мА, поставить вместо него УЗО 2Р 30 мА и автомат на 16А, подключить ноль розетки к выходу УЗО.
    Для выхода на дом поставить автомат 3Р или УЗО 4Р 300 мА.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нуль розетки отцепить от шинки и воткнуть в выходной нуль УЗО.
    или, более правильно:
    На шинку подать выходной нуль УЗО. Входной от неё отцепить напрочь (придётся отчикать и изолировать, ибо пломба на счётчике).
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Там еще автомата на розетку нет...
  9. ЛёхаВодоватов
    ЛёхаВодоватов
    ЛёхаВодоватов
    Счётчик ставили ребята из сетевой компании. Они и опоры устанавливают. Я им позвонил они говорят делали все по схеме. Говорят поменять дифавтомат, он наверное бракованный попался.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А всё равно места нет от слова совсем. А совета сделать всё заново вопрошающий не примет.
    Тут полный финиш уже...:mad: Я удаляюсь.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Аааааа... Моя рыдать :) Впрочем, #электрикиизсетей, что с них взять.
  12. ЛёхаВодоватов
    ЛёхаВодоватов
    ЛёхаВодоватов
    Спасибо вам большое! Непонимающе как они могли так ошибиться!
  13. ЛёхаВодоватов
    ЛёхаВодоватов
    ЛёхаВодоватов
    Дома пока ещё нет. Фундамент ещё только делаем. Потом как вы предложили сделаем. Спасибо!
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, чисто для розетки - подключиться к этому УЗО. Но автомат на 16А все равно нужен, иначе просто в какой-то момент сгорит розетка (физически) вместе с удлинителями к ней.
  15. ЛёхаВодоватов
    ЛёхаВодоватов
    ЛёхаВодоватов
    Здравствуйте! А что УЗО не отключится разве? Оно на КЗ не работает?
