Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Я взял LS - малодымный. Ценник не адекватный. У нас в районе 30 руб./м
  2. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Это где так. Кольчугино? Я к вам приеду/
  3. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
  4. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Хех, далеко :) Так это видимо какой то местный производитель?
  5. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Купил С..вкабель (в эл...монтаже). Так вот. По гост р 53769 ВВГ НГ 5х6мм2 - имеем жилу 2,68мм - 5,64мм2. Где ГОСТ? Про ТУ (который вроде тоже гост 53769 2010) ВВГ нг LS 3х2,5 вообще 1,69мм - 2,24мм2. ВВГ нг LS 3х1,5 - 1,3мм - 1,33 мм2. Измерения проводились штангенциркулями (электронным и обычным). Вот так. Будем считать, что мерить не умею :(
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Так всегда.
    АВ купили?
  7. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Давно. Doepke. Номиналы все как в схеме.
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Вот задумал такую штуку (на каждую фазу, после узм 51) поставить DigiTOP Мр-63, только отзывов нет. Кто нибудь что то знает?
  10. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    А в чем проблема протянуть 6 - 8 - 10 линий на 2 этаж. И всегда ли целесообразно делать щиток на 2 этаже ?
    У меня 17 линий, 2 щитка. Основной и в пристроенном гараже.
  11. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Решил отказаться от DigiTOP Мр-63 (из-за "надежности") и поставить Вольтамперметр ВАР-М01 МЕАНДР + ограничитель мощности ОМ-63
  12. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Собрал щиток 1 этажа. Вот что получилось :hello:
    Провода использовал: все силовые узлы - ВВГнгLs 6мм2 + термоусадка rexant. К розетке и ВАР-М01 - ВВГнгLs 2,5мм2 + rexant.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Dan1987
    Что-то "грёбенки" в УЗО и местами кривовато стоят.
    Проверьте крепление АВ и УЗО на DIN-рейку и зажим этих "гребёнок".
  14. Melnikm
    Melnikm
    Melnikm
    Скажите пожалуйста где покупали ВАР-М01?
  15. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Не реклама - electroenergetica. ru (ждал 2.5 недели). В этм было дешевле, но ждать надо было месяц.
