Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потому, что ПЕН-проводник, который Вы собираетесь разделять в доме, должен быть не менее 10мм2 по меди.
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ясно спасибо, это получается и в мастерскую 10мм меди надо при 12кВт мощности?
    А вообще схема рабочая:
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    И еще вопрос, для шины заземления, и для нуля, я могу взять стальную полосу из металлопроката?
    Зачистить, просверлить под болты?
    Медная сейчас для меня дорого очень,
    а мне еще на добирать кабель и провод и так по мелочам и делать еще контур заземление
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем? стандартные ШН до 12 мм2, можете тянуть СИП, https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    И контур можете убрать
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    болты надежнее чем винтики
    В смысле, если убрать контур, то дом останется без заземление и еще ноль без земли.
    Что-то я совсем запутался
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Более подходящая схема
    Т. е по любому получается 5 жильный кабель в дом тянуть?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не все заземлители контур, и не каждый контур - заземлитель ;)
    Только клепка на горячую :no:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как далеко находится бокс на улице?
    Его фото в раскрытом виде можете выложить?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Бокса нет еще, на улице будет столб, на него будет сип 4*16 и спускаться вниз, от земли на высоте 1.7м и от столба ВВГ половина пути под землей, половина по низу стены
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @german93, Пачему ВН вместо УЗО ? Номиналы?
  13. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Выключатель нагрузки, 63А и 40А соответственно
    Для отключении линии в случаи необходимости, узо или автомат для этого не подходит
    Вся группа защиты будет в домашнем щитке, на уличном боксе только УЗИП 1кл, 2 выключателя и один автомат на 6А на уличное освещение и плюс в боксе заземление нуля и все, на этом боксе вся роль ул. бокса кончина, далее на линии уже свое ВРУ в количестве по одной штуки, ВРУ в доме, ВРУ в мастерской
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему не хотите запитать мастерскую от домашнего щита?
    П. С. Счетчик установлен прямо на вершине опоре или в щите?
  15. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Нет возможности, и я тянуть силовой кабель по каркасной стене не хочу, да и внешний вид фасада портить не хочу, по этому кабель до мастерской пойдет воздушно и перед мастерской спустится в землю и зайдет в мастерскую под землей
