Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Воздушно как именно?
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    у мастерской дополнительно стоит столб, и от первого столба ко второму столбу сип,
    на первый столб приходит ввод 4*16 от счетчика, и на первом стоит бокс, в боксе выключатели на дом и мастерскую, также узип1кл, и автомат на освещение, от выключателей идут линии, одна линия идет ВВГ 4*10 на дом, вторая линия сип 4*16 (4*10 не было), идет на столб у мастерской и заходит под землей.
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
  4. muai2
    muai2
    muai2
    СИП под землей?
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Нет, также ВВГ в ПНД
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ну вот, совсем мало времени у меня, и еще не все понятно с ВВГ в дом, 4*10 получается
    и такая схема:
    И нужно ли в доме дублировать заземление нуля? Или достаточно в уличном боксе
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Пойдет ли 4 жильный по 10мм, или надо 5и жильный?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему заземлители нельзя расположить линией дом-сарай
    Почему в сарай нельзя сделать воздушный ввод
    При системе ТРЦС лучше пять проводников
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Так заземление у дома свое будет, и заземление у мастерской свое
    так он воздушно.
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Кстати, кабель ВВГ могу взять и 4*6, но провод заземление взять отдельный в 10 квадрат
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А их соединить надо
    Воздушный ввод - это на фасад, гусак, стену, зависит от расстояния
  12. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    не, это мой вариант, только со столба и подземно
    Почему?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.7.55
    Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
    Эрозия, так её
  14. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Короче, пришел к такой схеме
    QS - выключатель нагрузки
    QF авт. выключатель
    В щитках уже будет защита, узо, реле напр., узип2кл
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @german93,
    Чем будет защищен кабель 12 метров? АВ на КТП?
