Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ну, на столбе же СО ставит Свой счетчик и автомат?
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Шину для нуля и земли возьму стальную полосу 50*4 из металлопроката
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Пока на половину наполнил корзину
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Хотя плавкий я думаю лучше на 60А поставить
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поздравляю, Вы изобрели трехполюсный рубильник.
  8. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Не, Плавкий все таки на вводе надежнее, я имею виду поставить на каждую фазу по 60А предохранителя, и уже в доме автомат на 25/32А, в мастерской 20А
    Защита есть
    эти предохранители от 6А идут
    "Предохранители плавкие предназначены для защиты кабельных линий и промышленных электроустановок от токов перегрузки и короткого замыкания. Используются:
    • вводно-распределительных устройствах ВРУ;
    • шкафах распределительных силовых ШРС.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Прочитайте, что такое ВРУ (ВУ).
    Народ до драки спорит о необходимости установки УДТ типа А вместо АС, а Вы пытаетесь сэкономить, но выйдет дороже и менее надежно. Подумайте о АВДТ вместо АВ на светильник и так далее...
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Про ВРУ я знаю, оно будет в доме и в самой мастерской, получается 2 штуки, там будет защита, узип2кл, узоS, узо, реле напряжение и т. д
    Сейчас мне надо завести от счетчика кабель на свой столб, и на столбе запитать две линии и одну линию на свет.
    Т. е получается на столбе вариант как на схеме
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Он на заземление, и не доступен для контакта, он 4 метра над землей
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    german93, мне думается, Вы занимаетесь фигней.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чтобы установить УЗИП 2 класса, нужно установить 1 класс.
    Что мешает установить УЗО S в шкафу?
    Самое слабое место АВ50А и счетчик от сетевой, там и будет отгорать:(
  14. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Оно будет на уличном боксе
    В доме 2кл
    А потом бегать из дома включать?
    Те кто фигней не занимается, у тех горят дома, ну или выгорает провод.
    В России ежегодно, тысячами по стране, горят дома.
    В интернете не мало фотографий горелых щитков, в лучшем случаи.
    О как! Не знал.
    Можно конечно поставить и 50А 3P в бокс, но мне кажется предохранители надежнее, автомат допустим может залипнуть, и уже выгорание провода с КЗ.
    А предохранитель, один разорвет цепь и все, по замену.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С УЗИПами уже разобрались? Их разновидности в зависимости от типа заземления, схемы включения, требования к расположению, вопросы защиты?
    Правильно, пускай лучше, если что, кабель землю греет ;)
    63А на ВВГ 6мм2 и 40А на 4мм2? :ogo:
    Ну-ну...Кабели благополучно расплавятся, а вставки даже не чихнут :)
