Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Не правильно поняли, 63А и 40А это выключатели нагрузки, они выбираются на пару ступеней выше.
    На 6мм2 будет 32А в доме, в мастерской на 4мм2 будет 20А
    Получается тут как лучше поступить с уличный боксом.
    Ну остается только общий автомат/предохранитель ставить на 50А
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    КЗ?
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Получается, нужна только защита от КЗ, т. е автоматы в мастерской и в доме не дадут пройти перегрузу дальше себя.
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Да, я склоняюсь к тому, чтобы поставить общую защиту.
    Сейчас обжал СИП клеммой
    Сип 16 вошел в наконечник слишком свободно, Пришлось еще 4и прутка вставлять в гильзу, чтобы обжать, обжал все 4 провода, точнее пока два, я купил всего две гильзы. Хватило только на одну фазу и на ноль.
    Ноль через болт прикреплю к шине, а фазные к изолированному держателю, и от него пв-3 10мм раскидаю по выключателям и к автомату света.
    Еще надо прикупить термоусадку, т. к., наконечник длинный.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А будет ли величина тока КЗ достаточной, чтобы вставка успела расплавится раньше кабеля?
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Изучу этот вопрос
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А это кто писАл?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно Вы узнали?
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    То, что ток срабатывание при КЗ порядка 50кА
    В то время как в автоматах до 10кА
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Про ВВГ читал что "Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 0.65кА"
  12. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Даже не знаю, как это оценивать.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще не в ту степь.
  14. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Принял решение ставить автомат главный автомат в бокс С50А и пускать в дом ВВГ 4*10, сегодня купил кабель, доставка СДЭК к 20 числу, поставлю на улице 50А, от него два выключателя и автомат освещение, и уже в доме автомат на 32А (Пока поставил 25А), в мастерской на 20А, в сумме на 52 автомат тянет, но такого нет, только 50-63А
  15. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Боюсь даже предположить, что вы в доме подключать собрались, что Вам 50А трехфазного автомата мало?
    50 А это около 10 кВт на фазу или 30 кВт в сумме. Кроме того, что у Вас ТУ наверняка на 15 кВт... денег то хватит за свет платить, при потреблении 30 кВт?
    Достаточно на улице было поставить на 25-32А, в доме тупо рубильник на вводе, ну или если у Вас до дома раздваяица, то можно и противопожарные УЗО в месте разделения. Селективности все равно хрен добьетесь. Ну и совет: никогда не считайте номинал вводного автомата суммой номиналов отходящих, а то так и до монстров на 1000А можно досчитаться
