Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Блин, прекрати, пока дом не спалил.
    Предохранители отрабатывают с минимальным временем при токах около 10Iн, как и модульные автоматы категории С.
    Ток который указан на автомате/предохранителе - это как бы сказать... защита кабеля от перегрузки, то есть это достаточно длительные процессы. Например перегрузку в 5% что автомат, что предохранитель не отключат.
    Токи КЗ превосходят рабочие токи в разы. Ток 10 кА, 50 кА - это токи динамической стойкости, при которых происходит не отключение, а физическое разрушение аппарата. В твоем доме вряд ли будет ток КЗ даже 1000А, хотя это меряется специальными приборами, но не имеет смысла, если говорить о автоматах 16-25А (потому как 160-250А при КЗ то будет, если конечно это не 1,5 километровая ЛЭП, выполненная проводом А-16). А вот твой автомат С50 может и не отработать вовсе, если это протяженная ЛЭП 35-50мм2 и твой дом где то в ее конце.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если отработает, так можно и тип D поставить! :)]:close:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это, мягко говоря, не совсем так.
  4. Jenich
    Jenich
    Jenich
    Добрый день.
    СО поставила щит учета, можете прокомментировать
    Альбомы https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view смотрел, но прямых аналогов по проводам не нашел. Запитывать собираюсь на первые годы маленький домик, самое мощное может будет дрель или холодильник с чайником. Стоит в ЩУ что-то дорабатывать или достаточно подключать бронекабель и тащить до распредщита у дома?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот после этого:
    Так ничего и не поняли?
    Особенно, подключив броню. Тогда уж точно будет наверняка...
    "Тащите" 4-жильный 6мм2 без брони в ПНД трубе. В "маленьком домике" сделайте своё заземление по системе ТТ - с нулём не соединять. И обязательно УЗО, лучше 2 ступени.
    Ту порнографию, что на фото можно лишь полностью переделать.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ЩУ в переборку, включая корпус. Маленький дом или большой - без разницы.
    Какое расстояние от ЩУ до дома, от дома до соседей, и каким проводом сделана магистраль ВЛ?
  7. Jenich
    Jenich
    Jenich
    А можно поподробнее, что именно сделано не так. Чтоб я тоже разобрался.
    В том то и дело, что от ЩУ до дома метров 60, из них метров 40 мы собираемся пройти под землей совместно с соседом, у которого тоже на этом столбе ЩУ, а потом разойтись на участки. Дом в центре участка, до краев метров 20. Магистраль - да я не особо разбираюсь, но современная, ставили года два назад. Черные изолированные провода на деревянных столбах. С какими-то соединителями концов между собой и у столбов. Может СИП.
  8. Jenich
    Jenich
    Jenich
    Увы, не понял. Напомнило схему 7, но там в УЗО 4 провода и пятый на шину. А мне шину на УЗО не подключили, заземление щита к шине тоже не подключили. Т. е. красный, коричневый серый вроде соответствуют, через УЗО. Фиолетовому соответствует приходящий на счетчик, а потом на шину. А вот зеленому со схемы не соответствует, он и на шину не приходит, а на выходящий не подключиться потом.
    4х6? Планировал сразу на перспективу заложить АВБШв 4Х16, так как под дорогой, чтоб потом не вскрывать.
    Спасибо за советы!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трудно найти УЗО в щите учёта. Особенно, если его там нет...
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Уже собрал щит, от трансформатор примерно метров 300-350, сип 4*70, ко мне уже 4*16 сип, поставил автомат на С50А, в доме уже 25А
  11. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Если шкаф ставили по ТУ и договору, выданному после 01.07.2020 (а скорее всего так, потому как вы вряд ли себе добровольно купили ПУ с GSM модемом), то это собственность сетевой компании.
    Прокладывайте кабель от него себе в распредщит, заводите туда свое заземление и там ваяйте что хотите.
    А этот... Даже если в самом худшем случае сгорит, поменяют Вам на новый.
    Под дорогой однозначно в трубе. Не будете же вы покрытие потом вскрывать, если кабель повредится?
    Рассматривайте этот шкаф просто как точку, в которой вы подключаете свой кабель, а всю "науку" у себя в щите мастерить будете. УЗО, заземления и т. д... В этом шкафу нет ничего из перечисленного. Желто-зеленый провод подключен к заземляющему устройству опоры и лишь для того, чтобы присоединить к нему шкаф, потому что он имеет проводящий корпус. Если вы почему-то решили для себя что заземляющее устройство опоры будет для Вас защитным заземлением, то кабель 5 жильный нужно тянуть от этого щита, но это в целом не совсем правильно...
    Как Вам написали выше - прокладывайте до дома 4-х жильный кабель до дома (10мм2 медь или 16мм2 алюминий или другое сечение, которое считает нужным), там делаете свое заземляющее устройство на участке, от него тянете заземляющий провод в распредщит и далее выбираете схему TN или TT и расключаете
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если кого-нибудь убьет, тоже "поменяют на новый"?
  13. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Металлическая оболочка шкафа заземлена. Чем Вас еще должно убить? Шкаф не собственность автора поста, предложите тогда ТСу всю ЛЭП для СО реконструировать. Я личное мнение написал. Ваше право быть с ним не согласным
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Вы гарантируете целостность цепи заземления через пару лет?
    2. Про шаговое напряжение что-нибудь слышали?
  15. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    В сети 0,4 кВ? Тогда уж и шапочку из фольги не забудьте, а то от проводов фонить может
