Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот когда Вашего ребенка (не дай бог, конечно) шарахнет, тогда будете язвить.
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Скажите, я в этом году оформил подключение 0.4 кВ, но 15кВт, скажите, как физическому лицу например в следующим году оформить 30кВт в частном секторе?
    И еще у меня по улице идет однофазная сеть, я оформил подключение к трехфазной сети, вот мнне интересно, будут прокладывать дополнительную линию, или будет демонтаж однофазной сети?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Будет.https://www.forumhouse.ru/threads/455988/
  4. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Зачем вам 30 кВт? Вы при потреблении 15 то очень удивитесь счету в конце месяца.
    Еще вы попадаете в очень интересную категорию. Вам придется получать разрешение РТН, так как такой случай там упустили описать в ПП861 в исключениях. (Или уже скорректировали, поправьте если не прав)
  5. Hemul40
    Hemul40
    Hemul40
    Привет. Может кто-нибудь оценить правильность вот такой схемы щитка? Для пустого участка.
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ну я хотел 15 кВт на дом и 15кВт на мастерскую.
    В доме хочу установить конвектора, но это чисто ограниченный обогрев, не постоянный, и чаще в холодные дни лета, осени, весны. еще в доме хочу сауну на 8-10кВт
    Хм, при 1Ф в месяц выходило от 1800 до 2300 Рублей, но и мощность около 7кВт была.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Извините, вы случайно не в шиномонтаже работаете? Щиток - не автомобиль, иногда в нём шины совсем не нужны, особенно если шина "режет" один проводник...
  8. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Так ваша же схема - она на три фазы.
    Короче, если у Вас уже есть трехфазное подключение, то расключайте от того что есть, раскидывая нагрузку равномерно на 3 фазы (пожалейте соседей). На выходе посмотрите что получится. Если, как вы описываете - у Вас по улице СИП-4х70, а к Вам ввод 4х16 - никто ничего менять не будет, возможно только автомат на вводе в Вашем щитке.
    Если же у Вас однофазное и 15 кВт... но ввод 4х16 - корочое непонятно ничего
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    На столбе счетчик, и сип мой 4*16 - 3Ф, ну 16 квадрат это и есть 30кВт
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Или ихнего 70 квадратного не хватит, чтобы запитать улицу и дать мне 30кВт?
  11. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Делать при таком раскладе вообще ничего не будут, просто бумажки переоформят. Вам зачем это? Ради принципа?
  12. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    На улице пока нет трехфазной линии, я в начале Марта оформил договор на подключение 0.4 - 15кВт,
    но уже 31 число, а трехфазную линию не провели даже. вот сижу жду когда будет линия. Хотя еще надо дома линии переделать.
  13. kukujamba
    kukujamba
    kukujamba
    Добрый день. Товарищи Помогите пожалуйста разобраться.
    Основная проблема –
    1. Сейчас подвели к забору Трубостойку с тремя фазами – не знаю как правильно мне переделать щиток (Большого дома) и как распределить фазы правильно, и может что-то добавить. Счетчик и 2p ABB SH202L C50 которые стоят в щитке (большого дома) я убираю.
      Может надо что-то еще поменять и добавить в щитке на кухне?
    2. Щипает иногда током вода в ванной если включены в розетку бойлер на 50 литров или стиральная машина. Прежде чем мыться выключаем все из розетки. Бывает так что, когда дотрагиваешься до строения, где душ может смачно ударить током и при этом (узо 40А) кухоного дома или например УЗО бойлера не срабатывают, а срабатывает УЗО основного дома которое на (63А). И также от кухонных розеток (например, включаю погружной насос срабатывает УЗО не кухни а УЗО дома) не понимаю где я ошибся, как мне переделать.
      Общей земли нету, провода в розетках на землю подключены. Провода земли также в колодки подсоединены.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    надо с кухни убирать щиток
    гениально!
    ищите неисправные приборы
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это как? Заземлителя нету, что ли?
