Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    при этом все корпуса соединены РЕ. один прибор коротит на корпус - бить током начинают все. и УЗО не сработает, пока конкретно кого то не шибанет. я ж говорю - гениально!
  2. kukujamba
    kukujamba
    kukujamba
    Добрый день,
    Да, руки не как не дойдут
  3. kukujamba
    kukujamba
    kukujamba
    Я понимаю что не правильно. Подскажите пожалуйста решение проблемы. Я как понимаю необходимо отключить от всех розеток землю и от шин в щитках так?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О чем и речь.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не решение проблемы, это временная мера, пока не будет произведен
    монтаж заземлителя и подключение к шине РЕ. И чем быстрее - тем лучше.
  6. kukujamba
    kukujamba
    kukujamba
    Я вас понял, сделаю. Спасибо. Подскажите ещё пожалуйста как мне правильно переделать щиток в большом доме на трех фазную сеть. По схеме щиток под названием большой дом.
  7. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Вероятно, как кого-нибудь уе. ет дойдут?
    Вам правильно все написали, у вас что-то повреждено, скорее всего тот аппарат где есть ТЭН в воде (бойлер, стиралка, ПСМ и т. д.).
    На сколько мА УЗО никому кроме Вас неизвестно. 40А - это номинальный ток, а не ток срабатывания УЗО.
    На сырые помещения (ванные, санузлы и т. д.) тут рекомендуют ставить на 10 мА
  8. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Всем добрый вечер. Купил два соседних участка в новом коттеджном посёлке. Трансформатор стоит в одном из углов посёлка (посёлок не большой). Электричество разведено под землей, вдоль дорог (получается и вдоль моих участков), каким кабелем не знаю. На минувшей неделе электрики установили большой ящик на низкой опоре, вкопанной в землю, на углу одного из моих участков и соседского. Завели туда достаточно толстый четырёх-жильный кабель. Потом подключили автоматы и счетчики. Мне положено два счетчика и ещё по одному для двух соседей. Так вот вопросы:
    1. Пока нет пломб - нужно ли и можно ли что-то переделать в этом щите?
    2. Где правильно делать разделение нулевого проводника - в этом щите один на всех потребителей, в этом щите каждый потребитель отдельно, или в другом отдельном щите?
    3. Мне кажется в этом щите осталось мало места для правильной организации ЩУ. В связи с этим можно ли собрать для себя другой щит (без счетчика) и повесить его на обратной стороне этого ящика?
    BAAF815B-BB5C-4CCE-9CBC-40F083A82035.jpeg A3BC4767-A86C-4552-9F96-CE13E2D91E3F.jpeg 7F9ED201-F06E-4C12-9A48-3CF3143A77BE.jpeg
    спасибо за любые советы.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Как минимум подключить выходные кабели к счётчикам. Лучше через селективные УЗО.
    2. На фото не видно, что происходит с нулевым проводом, выполнено ли деление PEN. Вот что там за болт в левом верхнем углу на последнем фото?
    3. Об этом нужно узнавать в правлении КП, ведь будут ещё и пломбировать автоматы и счётчики.
  10. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Спасибо большое. Завтра постараюсь сфоткать обзорно. на данный момент подразумевается что я как потребитель должен подключить кабель 4х6 (10) к выводам счетчика, и пользоваться на здоровье.)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да. Все преимущества подземного магистрального кабеля сведены на нет дурацким монтажом...
    Так бы могли сделать хороший заземлитель, пятую шину РЕ и раздавать всем TN-C-S, что впрочем необязательно было бы использовать.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вынужден доложить, что проектировали электроснабжение посёлка идиоты. Монтировали молодцы, но тоже неграмотные.
    В аналогичных случаях должен использоваться и используется пятижильный кабель, безразрывные клеммы и заземление TN-S. Вартемяги-парк, например. Но там находятся, правда, идиоты-общестроители, подключающиеся к шикарным киоскам поганым четырёхжильным кабелем.
  13. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Основной вопрос: как в такой ситуации сделать электроснабжение моего домохозяйства безопасным, удобным, ну и красота всего этого дела не праздный вопрос? Заземление буду делать у себя на участке с помощью комплекта модульно-щтыревого заземления.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Главный вопрос - как заземлён шкаф. Но скорее всего не прокатит очень наглая мысль: в нулевой шине две свободные дырочки, как раз под ваши два отвода...
    Остаётся система ТТ, PEN для TNCS никак не получить...
  15. iccat
    iccat
    iccat
    Одному мне кажется что кабель от общей шины к автомату и потом к счетчику какой то тонкий по сечению? И уж явно не 6мм который предлагают вести от счетчика к дому
