Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конечно нет!
    1. Шинки N и РЕ хилые.
    2. Розетка без дифзащиты смертельно опасна.
    3. Розетка с заземлением без системы уравнивания потенциалов на участке смертельно опасна вдвойне.
    4. Монтаж классически порнографичен. Над нулём счётчика издевались с особым цинизмом.
    5. Повторное заземление нуля в явном виде отсутствует, через корпус щитка его делать нельзя.
    Сравните: https://www.forumhouse.ru/useralbums/483979/view-image/1F-1.jpg
  2. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Данный щиток приняли и опечатали. Знакомому ставила компания с бумажкой для сетевиков.
    Сейчас хочу себе собрать щит учета. Можно ли также? (Учитывая цели)
    Цели.
    1. Трубостойка и щит временные для подключения бытовки (кидать с трубостойки одну фазу буду только)
    2. После постройки дома данный щит (со всем содержимым) и трубостойка в утиль. Ввод в дом будет подземный и от другого столба ВЛ.
    3. Линия новая, ТП, как и высоковольтка до ТП. 2 года всего.
    4. Вкладываться в селективные УЗО, повторные заземления у бытовки и т. д. точно не собираюсь по причине пункта 2.
    5. Участок ток купил, ТУ (срок 4 года) от бывшего владельца действуют. от 2018 года, старые.
    Не могу понять какая система. 4*16 вошло и 4*16 грубо и выйдет. По соседям также всё (а им мособлэнерго всё делали) - сип вошел, сип вышел.(значит PEN не делился якобы?)
  3. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Понравился данный вариант. Можно ли только селективное Узо заменить на 100ма обычное или рубильник? бытовка же) И СВК-95 заменить на что либо, что есть в магазине где инструмент и красный логотип...И где брать землю на бытовку (из ЩУ так понимаю земля не выходит никак...? и работает ли 4 полюсное Узо с одной фазой ?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Скорее всего, данный вариант будет проблемным в плане приемки. #электрикиизсетей плохо понимают выходное УЗО вместо автомата. А ругаться с ними бессмысленно.
    Короче, делаете проще. Если идет одна фаза на бытовку, то конструкция ровно такая же, как на фото, не на картинке (ноль через проходную клемму тоже не нужен для однофазной сети). С одним дополнением. Выход на бытовку через УЗО 25А 30мА и автомат на 16 (или 25А). Вам УЗО нужно уже просто обычное, никаких селективных. Для вашей защиты. Если автомат однофазный на выход оставите на 16А, тогда в бытовке вообще можно не делать защиты. Но максимум потребления 3,5 кВт. Если в щите будет 25, то в бытовке разделите на 2 автомата и получите полные 5 кВт.
  5. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    @Arsenij d, Подумал..А если? Делаю как на фото (пусть довольны будут), далее на бытовку сип 4*16 (TN-C), ставлю 4 полюсной автомат на вводе, рубильники в городе либо АВВ (жирно для бытовки) или ТДМ - пойдет? а то три автомата на 25 А безумство). PEN разделен и я уже рву рабочий ноль. Внутри бытовки 2 двойные розетки и одна снаружи ip66 (каждая на отдельной фазе). и на каждую розетку диф 16 А. Свет на любую из этих посажу 3 фаз. И они довольны, и мне хорошо.
    Да знаю что диф отработает при прикосновении только.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    После четырёхполюсного выключателя никакого TN-C быть не может. Либо защитный ноль идёт пятым проводом мимо выключателя, либо система TT.
  7. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    А как же в хрущевках рвут ноль и фазу? и узо работает при прикосновении, при утечке?
    Просто не пойму что сделать то? при TN-C-S надо СУП, я его делать не буду..заземление под ТТ тоже.
    И где мне найти провод 5 жильный для воздушки то(
    В СНТ у тех кто вокруг меня, сип 4*16 от щитка в дом, в щитке схема такая как на фото..никто не делал заземление, узо то не ставят даже..при том сип 4*16 от щитка до фасада ДОМА проводил сам мособлэнерго!(всю сеть меняли и всех подключали) как же они так то..не 5 жилку. Или нужно именно 3-х полюсное как у всех?
    Я запутался (получается у соседей ни ТТ, ни TN-C-S. вообще ничего нет что ли?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы хотите сделать сложно, я предлагаю просто. Делайте сложно :) Ваши деньги.
    PEN мимо автомата в щите (трехполюсного), деление на ноль и землю на входе в бытовку. СУПа никакого в бытовке в помине нет, там супить нечего.
  9. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    @Arsenij d, так в щите PEN уже будет разделен..как я его до бытовки то доведу целым? (щит учета за забором стоит и там деление, а до бытовки ещё 10 метров) Его же соединили с землей..бр...запутался(
    мысля..но на каждом столбе ВЛ же заземление идет от PEN (но не делится же)...значит даже если мы в щите учета завели всё на одну шину, это повторное заземление и не более? Пока мы типа провод от этой шины не пустили через комутационный аппарат это всё ещё PEN из шины?
    И так...вводной 3 фазный, выход на счетчик, с четчика снова на 3 фазный. PEN заходит в счетчик, выход из него на заземляющую шину. Далее из второго 3 фазного выходят 3 жилы Сип на бытовку, 4 жила цепляется на шину заземления. И уже в щитке бытовки делим PEN, и делаем снова заземление? Я думал что как только PEN соединили с заземляющей шиной в щите учета после счетчика это его и разделили?
    Сори если туплю:hello:
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В ПУЭ тех лет это называется "помещения, в которых заземление не предусмотрено". Не было в продаже бытовой техники, использующей заземление.
    Для работы УЗО необходимо и достаточно иметь заземление нейтрали на трансформаторе. Всё остальное непринципиально.
    Дело хозяйское. Можете жить, пользуясь только техникой с нулевым и вторым классом защиты, как в советские времена. "Заземление не предусмотрено", плюс УЗО.
  11. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    По идее тогда 5 жильный провод от самого трансформатор должен идти..не пойму никак ноль и землю в одном проводе..(
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите альбомы - про виды заземления и щитки с видами замземления.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  13. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Я видел...Только меня заставят соединить пен с шиной земли у забора в щитке, и щиток за забором и точка! Получается нет дешевого решения для бытовки..по сути она же дом..и все нормы и на неё действуют..в виде заземлений и т. д..А вкладываться то не хочется .. Чтоб потом тупо выкинуть щиток и заземление выкапывать обратно.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не совсем понимаю что вы хотите:faq:-
    Есть нормы электробезопасности - для вашей же безопасности, для сохранности вашей жизни и сохранности вашего имущества- для этого нужно немного вложиться и что-то сделать.
    А вы пишите
  15. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    @Джипер, Я хочу понять) При такой схеме, знак вопроса где (зеленый провод), Это ещё PEN или уже рабочий ноль? Белым замазал провод синий..там 3 полюсной автомат на 3 фазы только, вместо Узо 4 полюсного.
