Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Извините если не сюда..читал темы и...у человека такие же ТУ...а конкретно меня заинтересовал этот пункт
    Ему ответили что сип на столб крепят сетевики. это верно? А то я уже заказал бондажную ленту, крюк и инструмент для натяжения ленты.(не дешево). Пока ещё не оплачивал..жду доставки. Я думал я должен закрепить на столбе сип на крюк, а они только приедут и зажимы закрепят.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Именно так.
    Это даже не обязательно при TN-C-S, которое вы и сделаете.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сетевики подключают СИП до вводного автомата, причем со всеми комплектующими. После вводного - это ваши проблемы. Причем совсем ваши, они там ничего трогать не будут.
  4. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    @Arsenij d, Большое спасибо. Всё понял теперь)
    Я то думал что на столбе ВЛ 3 фазы и PEN проводник это и есть система TN-C-S.:no:
    А на ВЛ то всё старая TN-C.
    И если мы не делили PEN, то не использовали заземляющий контакт в домах (хрущевках). А в частном доме мы делим и при попадании фазы на корпус прибора получаем замыкание на "ноль" и сработку автомата.
    Теперь всё стало понятным! :hello:
  5. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    И ещё назрел вопрос. Разводку в щите учета по сечению с лихвой хватает 6 мм2 медью пв3, заземление тогда равно фазе? 6 мм2?
    Почему вопрос, если сделаю 10мм (мне не жалко купить провод), то и земля 10 квадратов. Но у меня клещи только ств 02 и ств 10...я могу обжать ншви до 6 квадратов включительно и нки до 6 квадратов включительно.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У человека в дом приходит одна фаза. Щит со счетчиком висит наверху столба. Вот интересно есть ли автомат в этом щите, и каким он будет номиналом? 1р на 63а? или 3р на 25а?
    Каких ту естественно он не найдет), искать лестницу?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Скорее всего там никакого автомата нет. А если таки есть (что можно проверить только с лестницы), то надо немедленно писать жалобу в сетевую организацию и требовать выноса автомата на нормальную высоту.
  8. Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Добрый вечер.
    Хочу доработать щиток на столбе в исполнении сетевой компании для ввода в дом по схеме TN-C-S. 380 В, 15 кВт., на столбе СИП 4*16, ввод в дом под землей (7 метров) ВБШвнг (А)-LS 5*10. Планирую в щиток поставить блок РБП 95, ОПС1-В 30кА, селективное узо 40 А. Возле столба вобью штырь и сделаю заземление. В правильном направлении думаю?
    З. Ы. На столбе висит провод зелено-желтый с зажимом, просто висит, ни к чему не прикручен. Что- то сетевики не доделали?
    IMG_20210824_190312_resized_20210825_093213438.jpg IMG_20210824_190155_resized_20210825_093237083.jpg IMG_20210824_190204_resized_20210825_093307023.jpg
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сфоткайте покрупнее, как это выглядит.
  10. Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чей-то я не вижу
  12. Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    вот оно, цвет провода не точно назвал, он белый. Выходит из счетчика, как будто... IMG_20210827_174153.jpg
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Quetzalcoatl,
    Там ещё фонарь должен быть подключен. А вот повторного заземления к арматуре опоры не видно, хотя должно быть :(
  14. Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Провод до фонаря уже был.
  15. Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    его точно нет
