Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Quetzalcoatl,
    Фонарь включается?
    Внизу у опоры штырь из земли есть?
    Должно быть примерно так
    Либо добиваться у СО переделки, либо заземляться самому :(
  2. Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    есть
    фонарь работает
  3. zooparka
    zooparka
    zooparka
    Добрый вечер!
    Очень прошу помощи по вопросу сбору щитка для питания участка.
    в ТУ написано:
    "Монтаж вводного распределительного устройства ВРУ- 0,4 кВ объекта электроснабжения выполнить в соответствии с действующим законодательством."
    У нас 380.
    В целом, вариант сборки щитка я вроде прикрепил (только счетчика не будет), вот только не пойму, нужно ли ставить на ввод УЗО или диффавтоматы или все-таки можно обойтись простыми автоматами 25А?
    Пока моя задача собрать щиток, сделать там розетку на 220 и дождаться подключения к сетям, чтобы потом можно было уже хоть что-то начать на участке делать.
    Если кто-то сможет поделиться актуальными схемами, наброском или фото щитка с указанием параметров автоматов, то буду очень благодарен. А то в магазине Электрон продавец чо-то помычал(
    Заранее благодарен!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схема: https://www.forumhouse.ru/useralbums/504778/view-image/Untitled-1.jpg
    А в натуре пока только со счётчиком, но зато много:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    На розетку землю не подключать ни в коем случае!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/479654/view-image/20181220_094430.jpg
  5. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Всем привет!
    Когда-то давно, в 2013 г. я подключал электричество к своему домику в деревне, и даже создал здесь тему https://www.forumhouse.ru/threads/208361/ по этому поводу. Если коротко - то ящик должен был быть на фасаде, а в "альбоме типовых схем" на тот момент данного подключения не было, да и вообще там было значительно меньше схем, чем сейчас:) Вот и задавал вопросы, попутно рассказывая, что сделал.
    На тот момент это выглядело вот так (фотография из старой темы):
    А вот так - сейчас:
    IMG_20210815_172630.jpg и схема: IMG_20210815_172850.jpg
    Так получилось, что стройку мы законсервировали, и возобновили её только год назад, сейчас наконец то дошли руки до электрики. За это время пришлось поменять счетчик (но это другая история).
    Вообщем, внимательный читатель наверное заметил, что тут не так.
    Я в 2013 году подключил ящик, затем забил штырь заземления 6м и успокоился.
    Сейчас же, начав просматривать темы в этом разделе форума, так как надо делать подключение внутри дома, обнаружил, что у меня сделано не правильно - в железном ящике рвется ноль. А это делать нельзя, и тут практически через сообщение теперь об этом пишут.
    Соответственно вопрос - что с этим делать?
    Первый вариант - забить. В каком случае фаза может оказаться на корпусе щитка? В случае какого то катаклизма - если СИП будут выдернут с корнем. Еще может отгореть ноль. Но он подтянут за это время до упора. Это сейчас автомат опломбирован, но до этого 6 лет опломбировки на нем не было и я периодически поверял затяжку контактов.
    Второй вариант - все переделать, он он по ряду причин, на данный момент, выглядит не реализуемым.
    p. s. - розетку и дифф из щитка я уберу.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На корпус замкнула входящая фаза в любом месте (например, прорезало изоляцию СИПа на вводе), при этом корпус не подключён к нейтрали, не "занулён".
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Во всех случаях при металлическом щитке и отсутствии заземления. Система TN-C-S или TT:faq:
  8. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Вот я и хочу понять из за чего это может случится - 7 лет стоит, ничего не замкнуло. Варианты - либо физически дернут провод, либо что-то сломается в автомате либо счётчике, ну ещё мыши если просочатся.
  9. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Только ТТ остаётся, ноль же рвётся уже...
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Logica,
    решили - делайте, если показания позволяют (кроме метщитка:mad:)
    можете почитать альбомы @Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  11. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    @Оксана_Рябцева, учитывая все вышеизложенного, вы бы на моем месте сейчас как поступили? Куда бы рбп пристроили?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Logica,
    На дин-рейку, например ;). Но вы же топили за ТТ?
    На фото плохо видно, СИП засунут под монтажную панель :faq: и почему он приходит снизу?
  13. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Я свою первую тему в начале привёл, так как там все фотографии есть. СИП приходит сверху, потом спускается по стене дома и заходит в щиток снизу.
    Как я понимаю, вы предлагаете нулевой провод до автомата "засунуть" в рбп? Но без отключения, тоесть без вызова местных электриков это вряд-ли получится...
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Logica,
    Не нулевой, а PEN. Можно уточнить у СО использование ответвительных зажимов для СИП на ПЕН до счетчика. А по ссылкам ходить лень, но СИП на металле не есть хорошо.
  15. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Сетевая у тебя все приняла же. нет ноля даже после твоего заземления. у тебя еще один пен заземленный), ты же сам его и создал. и да, если ты в начале рвешь пен своим автоматом, ты бережешь свое заземление (некоторые специально идут на такой шаг). можно или нельзя это уже чисто твое право на твоем участке. если сетевая взяла счетчик на учет и все приняла, то в твоем случае уже "горе от ума"
