Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Долго обьяснять, гляньте альбомы уважаемого @Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Продуктовый? Холодильники есть?
  3. borov12
    borov12
    borov12
    да, есть
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, важна надёжность электричества для холодильников.
    Простой дифавтомат 30 мА на вводе будет отключаться и при многих мелких неисправностях и протечках воды в любом месте внутри магазина, и при грозе. Имеет смысл заменить его на связку из обычного автомата и более устойчивого к некритичным неисправностям селективного УЗО с номиналом 300S; после этого бОльшая часть проблем будет решаться внутренними УЗО на группах без отключения всего магазина.
    Возможно, имеет смысл заземлённые холодильники включать через групповые УЗО 100 мА вместо 30 мА. В этом варианте они будут устойчивы к заливанию водой при сохранении приемлемой безопасности для людей. На обычные розетки номинал УЗО не должен превышать 30 мА!
  5. imeetca
    imeetca
    imeetca
    даже если и не будет холодильников, 30ма, нормальные никто не ставят на ввод). если люди будут нелегалы, тогда можно и 100ма на оборудование.
  6. borov12
    borov12
    borov12
    Подскажите пожалуйста, на схеме ТТ из альбома уважаемого @Avs7153 указано требование к расстоянию между повторным заземлением и контуром заземления задания - не менее 20 метров. Конкретно в моем случае это расстояние составляет 5 метров, чем это грозит?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    отсутствием технической возможности организовать ТТ.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Передачей потенциала от линии на ваш заземлитель в случае аварии на ней.
    Защититься от этого никак не получится.
    "Нежелательно" может означать и "повсеместно", но это не аргумент...
    —Скажите, а водка у вас настоящая?
    —Конечно! Ещё ни одной жалобы не было!
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничем не грозит.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Занос потенциала по РЕ? Нет, не слышали :flag::close:
  11. borov12
    borov12
    borov12
    Может я не правильно понимаю, но при той же аварии если реализована схема TN-C-S, на PE ведь также появится потенциал?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно не слышали. Тут только ПРОРАБ об этом что-то слышал и даже видел, но там было другое :aga:
    Осветите вопрос, если не трудно. Как, откуда, куда и в каком случае будет осуществлен вышеупомянутый занос?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да! Но если действительно реализовать TNCS и примкнувший к ней Шепилов СУП, то потенциал появится на всём, а разность потенциалов станет нулевой. Но это фантастика!
    Хотя птички, сидящие на проводах в сотни киловольт не в курсе...
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К слову сказать, величина этого потенциала в TN-C-S может быть сильно ниже.
  15. borov12
    borov12
    borov12
    Не совсем в тему, но такой вопрос: по этому видео можно предположить характер аварии?
