Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трындец. Это как минимум. Но чтобы два реле сдохли одновременно - маловероятно.
    И непонятна интерференция индикаторов и камеры...
  2. borov12
    borov12
    borov12
    Авария была где-то в сети или на подстанции или в трансформаторе. В нас. пункте выключалось и включалось электричество, пока его совсем не отключила бригада. Из-за аварии у меня в магазине сгорел контактор на одной из холодильных горок, у коллег - 2 холодильника тоже сломались, но подробностей не знаю. Собственно почему и решил щит модернизировать, а видео сделано дома, он в той же сети.
  3. borov12
    borov12
    borov12
    Были еще такие показания.
  4. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Всем привет. Набросал схему щитка. Если не трудно, посмотрите, пожалуйста. Критика приветствуется.
    Буду собирать сам на компонентах iek и ншви. Почему iek? У меня нет претензий к их работе. Много, где они установлены. Легранд, шнайдер и тп., наверное, лучше, но цена сейчас в 6 раз больше.
    Реле напряжение такое подобрал.
    https://vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/napryazheniya/na-din-rejku/novatek-elektro/rn-240t-3425600240t/
    Автоматический переключатель фаз такой
    https://vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/pereklyuchateli-faz/ekf-/rvf-3-63a-proxima-rvf-3-63a/
    Выбор компонентов обсуждаем)
    Фото щитка на улице прилагаю (его делал не я, так было)
    Тут мне непонятен один момент. Почему АВ 25 и диф 16 соединены последовательно?
    Я бы их подключил параллельно. 25 на дом, 16 на уличных потребителей. Хочу 16 завести в вагончик. Там тоже небольшой щит. От него Освещение вагончика, ворота, уличное освещение.
    Еще читал изучал УЗИП. Нашел хороший комментарий на эту тему: "Общий совет всем: ставьте УЗИП только в том случае, если реально понимаете, что и как работает, знаете правила монтажа и можете корректно выполнить требования материалов производителей."
    Штука, похоже, полезная. Но пока ставить не буду. Но щиток хочу выбрать с запасом. Вдруг потом захочется все-таки поставить.
    Так же посоветуйте, пожалуйста, щиток. Я прикинул, нужно 60 din-мест. Плюс запас. Щиток встраиваемый. Что-то приемлемое по цене без ущерба качеству и желательно с запасом места под провода.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Типовой опасный косяк: нулевой СИП зажат винтом в латунной шинке. Такое соединение прямо запрещено правилами, для многопроволочного алюминия нужна другая конструкция шины. Последствия - отгорание нуля со всеми прелестями.
    В схеме:
    - избыток четырёхполюсных выключателей. Понимайте, что каждая коммутация нуля создаёт риск неконтакта, и после такого выключателя перед однофазными группами полагается ставить реле напряжения.
    - разрешённый ток утечки для современных электроприборов с заземлением составляет от 3,5 до 5 мА на штуку. Поэтому два включённых в розетки прибора имеют право создавать утечку больше 5 мА и выбивать дифзащиту 10 мА. Такие дифавтоматы будут надёжно работать при индивидуальной установке "на одну розетку" и на таких розетках, где электроприборы с заземлением обычно не используются - например, улица.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кем полагается? Можно ссылочку на пункт?
  7. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Подскажите, пожалуйста как сделать правильно.
    В основном у меня дифы на одно устройство: бойлер, насос, стиральная машина и т. п. Если несколько с розетками. Замена на 30мА решит проблему?
    Или лучше диф, на котором, "висят" розетки заменить УЗО+АВ?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Смотрите на устройство эталонного изделия РБП-95: зажим фигурной стальной планкой. Есть и другие шины с аналогичным зажимом для алюминия.
    Это будет работать правильно, но бюджет Вы увеличили в пару раз по сравнению с необходимым. Нет никакого смысла в индивидуальной дифзащите на каждую розетку, кроме очень специальных наподобие ценного холодильника.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    @milaman,
    разбираемся дальше.
    1. Слона-то я и не приметил. На схеме ноль соединяется с заземлением после четырёхполюсного автомата. Недопустимо, смертельно опасно. Разделение нуля и заземления обычно делают в щите учёта, на том самом РБП-95. Читайте про требования к PEN и конструкции для "деления PEN"
    2. Деньги на кучу дифавтоматов нашлись, а на реле напряжения - нет?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @AlexeyL,
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Никем. Вам не надо, Вы не ставьте.
    7.1.21. ...
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Где тут про четырехполюсный автомат? Это общая рекомендация для всех, кто питается 4-проводным сипом, вы же извратили её до неузнаваемости. :nono:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Т. е, Вы полагаете, что вероятность обрыва СИПа выше, чем вероятность неконтакта в полюсе автомата или УЗО? Искренне желаю удачи.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пожелайте её себе.
    Вам написали рекомендацию к действию, а не спрашивали вашего мнения о вероятностях тех или иных событий. Не нужно транслировать ересь в публичном пространстве.
  15. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Про каждую розетку согласен. Т. е. условно стиральную машинку, бойлер и еще что-то до кучи можно посадить на одно УЗО? УЗО на какой ток утечки брать 30мА? Я всегда думал, что лучше на такие устройства свой диф ставить.
    На щите учета сделали какое-то заземление. Но разве не нужно повторное заземление сделать? Наверное, тут меня сейчас ссаными тряпками закидают. :flag:
    Почему, нашлось. Три штуки на каждую фазу. На схеме гордо обозначено "Реле" после 4х полюсного автомата. А также автоматический переключатель фаз на "гарантированной линии". Он же по совместительству реле. Я в своем первом посте оставил ссылки на модели реле, которые выбрал.
