Как правильно обустроить воронку для слива с плоской крыши?+
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем igorkzn, 13.04.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Насчет целесообразности установки именно эл. воронки - пока еще не понял.
    Живу в городской пятиэтажке (новой) с плоской крышей, где вода (в т. ч. после тайки снега) с крыши стекает по вертикальной трубе внутри дома. без подогрева воронки. Все уходит. Проблем особых нет, окромя некачественной гидроизоляции от застройщика, которую потом ТСЖ переделывал.
    Поэтому, подумал, что и в 2-х этажном коттедже вода спокойно сама стечет через обычную воронку.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    По факту, все же установил воронки с подогревом :)
  3. maxi_life
    maxi_life
    maxi_life
    Подниму тему, т. к. однозначного ответа на вопрос, нужен ли обогрев воронки и при каких условиях, я не нашёл. Скорее нашёл взаимоисключающие мнения и предложения компаний-производителей по этому поводу.
    Интересует необходимость подогрева или его отсутствия для классической плоской кровли (тёплое помещение, перекрытие, утеплитель, ГИ, неэксплуатируемая, проход воронки вертикальный).
    Нашёл в одной тех. рекомендации одного из европейских производителей, что при такой кровле обогрев не нужен. А для защиты от конденсата нужно дополнительно изолировать трубу. Утверждается, что обогрев необходим при неутеплённых кровлях или плохо утеплённых, а также в случае горизонтального прохода трубы в толще утеплителя, если есть риск промерзания.
    Однако, изучив форум и посмотрев некоторые видео с обзором воронок с обогревом и без, увидел абсолютно различные мнения по этому поводу: от варианта "кашу маслом не испортишь", до обогрев нужен, чтобы конденсат в трубе не замерзал, но при проходе трубы только через холодные помещения подогрев не нужен.
    Хочу разобраться в этом вопросе. Не очень я доверяю системам, в которых ничего поменять или обслужить нельзя (о греющем кабеле, встроенном в воронку).
    Обобщение, при условии, что вода уходит по стояку под землёй, а не через цоколь:
    Если воронка утеплена и весь стояк утеплён, то обогрев воронки нужен или нет?
    Если воронка утеплена, но труба утеплена только в 1-2 м от перекрытия, то обогрев нужен или нет?
    Если воронка утеплена, но стояк совсем не утеплён, что будет происходить?
    Если воронка с подогревом и стояк утеплён, то не будет ли выпадать конденсат ниже воронки и там подмерзать?
    Что делать, если перестаёт работать подогрев воронки? Замена воронки с локальным разбором кровли или организация обогрева сверху (1 м2 над воронкой с запуском кабеля в воронку)?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите по опыту, стоит ли на всю зиму включить обогрев воронки на крыше и слив трубы в лоток на отмостке, выставив, например, обогрев в диапазоне от минус 4 до плюс 4?
    Или обогрев оптимальнее включить перед весной ?
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    В 90 процентах многокварирных домов неутеплённая труба, без обогрева, замерзает только если забивается, других проблем не бывает.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня, когда еще не было отопления, обе трубы замерзли, что понятно ... после этого сделал обогрев
    После завершения стройки дома не стал демонтировать обогрев... дом теперь теплый, а эти трубы, внутри дома проходят, т. е. 99% трубы - да, не замерзнет...по наблюдениям, замерзает только кончик трубы выхода в лоток, что вне контура обогрева.
    Но если он замерзает, то и по весне - там как пробка вода стоит...
