Домик 6,7*7.3.А как хочется тепла...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алеха72, 13.04.15.
  1. Алеха72
    Алеха72
    Алеха72
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разность высот между "центрами" котел / теплообменник ~ 1,15м.
    То же, котел / СО ~ 1,1-1,2м.
    Практически одно и то же.
    Разница по "первенству" - куда же сначала (?) пойдет теплоноситель будет еще меньше описанной выше.
    Проблема в другом - тепло из ТА в систему, в нужном "обьеме" можно закачать только насосом.
    Без насоса - прогрев только второго этажа, с большим ущербом для 1-го.
    При том, что из котла в ТА оно, (тепло) будет заходить по собственному "желанию".
    Под "теплом" понимается
    Обьем т/носителя (л/час) х разность температур (Тп-То.) = ккал / час.
  3. Алеха72
    Алеха72
    Алеха72
    @Lyko, тоесть надо опускатьТА ниже. Если между центрамиТТК ТА будет~80,то ТА СО ~40.Мало?
  4. Алеха72
    Алеха72
    Алеха72
    Может положить ТА на бок? Сделать высотой 1000мм,ширина 1250 и глубина 600. Сколько надо между центрами минимум для ЕЦ?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно и набок.
    Однако проблема - ...конструктивная - "этажность" / высота дома.
    ТА должен находиться между котлом и СО.
    А) Выше котла - лучше для его (ТА) зарядки, но хуже для "разрядки" на СО.
    Б) На уровне котла - не полная, медленная зарядка - разрядка такая же, как ..от котла. :ogo:
    В общем - "тришкин кафтан". Куда ни кинь, что-то да становится хуже. :um:
    Лучше всего ТА "получается" в домах 3+ уровня
    Где можно (!) совместить и ТА над котлом, и ТА ниже всей СО.
    Т. е. обеспечить работу ЕЦ без особых проблем по "зарядке-разрядке".
    Как видим, "нормальная" (здесь) ЕЦ с разницей высот с СО ~ 1,2м. С учетом длины контуров.
    Если вы разместите Т/О в баке на таком уровне
    Это будет уровень центра котла. И циркуляция между котлом и Т/О будет "теоретической".
    ...А все промежуточные варианты - они и есть ..промежуточные.
    Т. е. тот же "тришкин кафтан".
    (см. выше)
  6. Алеха72
    Алеха72
    Алеха72
    @Lyko, ну негде мне взять третий этаж:)].Завтра поеду в огород, подумаю на месте. А как вариант если теплообменник ТА поставить выше котла, выполнить его относительно плоским, а сам ТА расположить ниже (т/о в верхней части) и устроить перемес воды в ТА. Хрень наверное? Если не трудно по обвязке котла. На схеме обозначеноh1 с вопросительным знаком. Какая эта h? И вообще так подключить котел нормально? Надо начинать делать хоть заготовки. Скоро лето.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Приоритет, имхо, надо оставить контуру котел-ТА. - Вопрос безопасности + кол-во запасенного тепла.
    Без влияния "электричества".
    Насос же будет задействован, пока нужен ТА.
    ..Дней без электричества, надо думать будет немного, обойдетесь в это время и без ТА. :close:
    (с минимальной цирк. от него)
    1. Для зарядки ТА лучше Т/О снизу
    2. Для его разрядки - сверху.
    3. Из этого - Т/О должен состоять из 2 плоских "половин", соединенных трубами.
    ..Плоский вертикальный регистр будет иметь меньшую площадь в каждом "уровне".
    Пропорции рисунка вроде соответствуют...(чтобы отпал вопрос об h1) :um::ogo:
    IMG_20150416_233823.jpg Имхо, простейшее. Нет "автодевайсов с эл. приводом".:(
    В зависимости от целей использования ЭК (?)
    - для непосредственного нагрева им СО - поставить сразу после шк. 2.
    На высоте (рис.) он будет работать также, как и ТА - только с насосом.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Высоты не расчитать. Только угадать. Как угадывают расположение полотенцесушителя. При желании поставить его у черта на куличках, но с желанием работы в ЕЦ режиме. Гибкую обвязку и танцуем с ним в вертикальном режиме. С ТА так не потанцуешь.
    Кипеть будет котел при зизаге перед обраткой, а первый этаж будет холодный. При *работе* от ТА и от ЭК, первый этаж никогда не увидит тепла. Ежели все пустить с мыслями о ЕЦ.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Симпотный котел для врезки в печь. А теперь представим температуру открытого пламени (СО работает прекрасно) и температуру горячей воды в ТА (?). Ни разу не проектант, но при желании вероятно можно просчитать.
    Расплющить теплообменник мечты и получим площадь теплообмена. А будет ли ! метр? Ну и температуру воды в ТА теоретически представить...,при какой эти 10 кВт могут образоваться?
  10. Алеха72
    Алеха72
    Алеха72
    [QUOTE="касимов 2,
    Кипеть будет котел при зизаге перед обраткой, а первый этаж будет холодный. Вы можете объяснитьПОЧЕМУ?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У меня типа так, только ещё и байпас есть как показал @Lyko, и крантики не нарисовал, но принцип такой. если у вас высоты системы хватит, то само себя распределит куда ей течь. хоть в СО, хоть в ТА. ЭК не стоит на проход на трубе вешать - топить лишнее не надо. у меня сча таким макаром БКН комбинированный систему в режиме ЕЦ греет.
  12. Алеха72
    Алеха72
    Алеха72
    @федот1, я смотрел вашу схему, все просто и работает. Но смущает один момент. Два краника которые нельзя закрывать одновременно у меня обязательно закроют:mad:.Жена ,дети,а мож и сам по запарке. Вот тут придумал один вариант, позже выложу.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ручки с кранов снять, положить в ...укромное место. :close:
  14. Алеха72
    Алеха72
    Алеха72
    @Lyko,хорошо это отсечные краны, я их не рисую. А если это регулировачные?
  15. Алеха72
    Алеха72
    Алеха72
    Вот порисовал маленько. Исходил из того что циркуляция ТН в системе при ЕЦ идет так: ТН более горячий (более легкий) ВЫТЕСНЯЕТСЯ более тяжелым (холодным). IMG_20150425_044743.jpg Кран К1 регулирует поступление ТН в ТА. Вроде ни каких обратных клапанов и кранов больше не надо? Не забываем про сообщающиеся сосуды и довление в жидкостях (зигзаг перед подачей в ТТК). Про ТП. Насос 25/40 должен ПОДТАЛКИВАТЬ систему, одновременно обеспечивая циркуляцию в системе теплого пола. Без электричества ТП не работает, ТА заряжается, СО работает отТТК. От ТА система работает плохо, перепад центров охлаждения/нагрева небольшой. Что не так?
