Домик 6,7*7.3.А как хочется тепла...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алеха72, 13.04.15.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт что за запарка такая, что голову теряешь? так то я эти краны кручу мож пару раз в сезон, вернее один, прикрывая подачу в СО.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    подход к проектированию не правилен: зачем проектировать то что работать нормально изначально не будет (по вашим словам же).
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Будете доставать из ...укромного места. :um::ogo:
    Задача стояла не от назначения крана, а от ...доступа.:ogo:
  4. Алеха72
    Алеха72
    Алеха72
    @федот1,получилось как обычно. Собрался строить дом, про отопление вообще не парился, думал поставлю кокого булериана и вот оно щастье. Потом нашел этот форум, лет пять назат, и началось. Коробка уже стояла, начитавшись, утеплялся по "понятиям."Четвертое лето живем, хороший сезоный дом, но пришло время делать полноценое отопление. Ну нет возможности где то взять третий этаж или подвал под котельной. Поэтому исходим изтого что есть. Смирился с ПЦ из ТА. Свет не так часто отключается. По схеме -будет работать и ЧТО НЕ ТАК?
  5. Алеха72
    Алеха72
    Алеха72
    @Lyko, если не сложно, то ваше мнение по схеме? Все отсечные краны где положено стоять будут. Хватит одного регулировочного? Ваше мнение по эжектору я читал, попробую сделать с учетом всех? требований и отчитаюсь. Ну хочу я спать спокойно, без ОК (заклинит) и ШК (крутить) ФОБИЯ.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если по ..самой последней схеме (?), с ТА выше котла - нормально.
    Только где (?) фактически установлен ЭК - непонятно.
    Если ЭК меньше проходом, чем Ду50 - он ничем не лучше других "запоров" циркуляции.
    Спать спокойно вы сможете только огранизовав " уверенную ЕЦ" между котлом и ТА, без затыков.
    ..А разбор тепла из ТА насосом (наверное, ночью, с потухшим котлом..:close:) ничем "таким" не грозит.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ключевая фраза!
    Это написано в книжках. И это происходит когда труба (обратки) проложена с уклоном к котлу. Холодная не пойдет вверх перед котлом, она просто встанет, остановит всю СО и будет ждать когда котел закипит и протолкнет всю систему образовавшимся давлением пара.
    Для этого термовентиль трехходовой нужен *разделительный*,а не *смесительный*.
    ЕЦ при отключении света заработает только при горячей обратке. Какова ее температура я не знаю, но то что выход с котла будет огнянный, а приход чуть теплый, это очень большая вероятность. Чугунного котла надолго не хватило БЫ!
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разрешите с Вами не согласиться.
    2015-04-26_12-56-08.jpg Между вагончиком и котельной 3 м. Обрат заглублён на 1,5 м. Система ЕЦ, всё работает и ничего не нужно кипятить. Уклон нужен для удаления воздуха с системы. Движение теплоносителя создается перепадом давления, а не уклоном.
  9. особый
    особый
    особый
    @Сергей192, совершенно верно, давно известно, и практика показывает тоже самое.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Это в какой такой книжке так написано? Ссылку на источник, в студию, будьте добры.
  11. особый
    особый
    особый
    Ув.@altsem, к сожалению не все книжки читают, но активно ссылаются, якобы на них. :)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Зигзаг" предназначен, скорее, для ЭК, при неработающем ТТ котле.:ogo:
    - "Конструктивный способ" пресечь "паразитную" цирк. (ЕЦ) через котел в это время.
    При работающем же ТТ-котле, такой "зигзаг" (с удалением воздуха из верх. точки)
    создаст только доп. сопротивление на длину трубы и ..кол-во отводов ("углов")
  13. altsem
    altsem
    altsem
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Фраза ув., @касимов 2,
    является ответом на приведенную им цитату.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото не понятно где котел, и как подключен.
    Согласен. Только одно(уклон),может сильно мешать другому(перепаду давления).
    Я читаю мало и неохотно. И многим не доверяю. Пардон. Проектировщик до сих пор не может ответить, что первично в отоплении, нагрев или остывание. Из-за чего спор? Вы попробуйте поднять холодную воду в зигзаге перед котлом. Получится, тогда много наших же советов можно пускать в топку паровоза. @федот1, В своей схеме обратку указал естественную и не оспоримую. Велосипед всегда интересно изобретать, только поедет ли оно?
