1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 16
Теплый пол в УШП 2 (теплопотери)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ch_vodosnab, 13.04.15.
  1. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    мне неплатит форумхаус за продвижение его страниц. это насчет вашего предположения по саморекламе. а по сути вопроса накопления и потерь тепла. я дал два рисунка с пояснениями. что куда почему идет и сколько это будет в цыфрах и почему. ознакомьтесь пожалуйста.
  2. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    если вы про меня то укажите в каком месте по вашему ошибка. как и что я счита я вроде вполне подробно расписал.
    по существу конкретных вопросов.
    1- есть коэфициент теплопроводности, это то число которое в формулу надо вставлять. есть теплопроводность. это то количество энергии которая пройдет через заданный пирог в заданных условиях в заданное время.
    2 - то что вы говорите правильно, но для одного градуса. а изменяя количество самих градусов на границах сред, за счет внесения этого немногозначительного на первый взгляд слоя в 3 см пенопласта мы сильно снижаем температуру плиты и как следствие кратно снижаем теплопроводность всей системы в целом.
    п. с. да, внизу описка. должны быть квадратные метры конечноже
  3. петр72
    петр72
    петр72
    Только в Гугл или Яндекс при наборе тёплый пол в ушп быстро выскочит эта тема. :) С вашей рекламой в Нике
  4. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да? и много интерестно заходов? хотя в любом случае надо будет у администрации ресурса профит потребовать за продвижение их ресурса. Вы поймите, я в УШП трубу не укладываю, я занимаюсь монтажом серьезных систем для серьезных людей. мне неинтерестны подобные предложения, к томуже я действительно считаю их глупой затеей. и так как вы предлагаете за все время одному только мужичку по его проекту разложил и все.
    я верю расчетам и знаю что то что выходит у меня в реальности всегда соотвествует тому что перед этим мы получаем в расчетах, естевственно с независящими от меня погрешностями.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вам обязательно стоит испытать ваши выдумки на себе, а не на клиентах.
    Когда получите конденсат на окнах, холодные стены к которым не прислониться, может задумаетесь, почему нужно больше тепла в краевых зонах.
    Сейчас пошел тренд на теплые стены как отдельную или дополнительную систему отопления. Так вот учащение шага у наружных стен как раз и позволяет получить большую плотность теплового потока для лучшего их нагрева.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этт точно...:|::hndshk:
    ...:hello:Согласен...:super: И это при том, что плита уже готова...а это дополнительные расходы.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Им по барабану у них миссия произвести и продать Что касаемо
    и тем более 300 мм то это выгодно для продвинутых сорвать бабла по легкому для ушп 150 мм достаточно ,
  8. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    ну с учетом того что и у меня и у всех моих клиентов уложены полы без учащения и нет ни конденсата ни переохлаждения краевых зон... мне кажется нет смысла задумываться о том что я неправ. :)
    а вот если пренебречь утеплителем под плитой теплого пола и неукладывать отстенную изоляцию тогда да, тогда надо учащать шаг у наружных стен, получать тоже самое плюс полутеплые стены и очень сильно увеличившиеся теплопотери и соотвественно расходы на отопление. что кому выбирать решать конечноже каждому лично
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    неочень понял
  10. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    ну тут уж... :) можно самому пенопласта с арматурой на землю накидать и с миксера залить. тоже сэкономите по 3000 за каждый куб. Я пишу о том как на мой взгляд делать правильнее и почему это так. ну а как это делать дешевле пусть каждый решает сам.
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    и я согласен. это дополнительные расходы. которые будут в любом случае, либо при строительстве либо при эксплуатации. когда их платить каждый выбирает сам :)
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    можно расчитать и поделив на слои этот пенопласт положить его еще меньше, выиграв в теплопотере и сэкономив на материале
  13. петр72
    петр72
    петр72
    У всех ваших клиентов УШП!
    Стяжка на плите по подложке, даже ппс в 30мм обернётся лишними затратами на отопление. Отсечка должна быть мин 100мм. Только какое это отношение к стенам имеет? Будет ли на стенах конденсат или нет зависит от их конструктива который наверное у ваших клиентов разный. И теплосъема от вашего пола вообще может не хватить для отопления или его качегарить придётся так, что по нему ходить будет невозможно. Чем больше читаешь ваши посты тем больше складывается впечатление, что вы плохо понимаете о чем пишете.
    И ваша тема к УШП вообще никакого отношения не имеет.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Так я о чем, Расчет нужен всегда ,
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У вас и у ваших клиентов УШП?
