1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 16
Теплый пол в УШП 2 (теплопотери)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ch_vodosnab, 13.04.15.
  1. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Чтобы понять почему я ненаписал про это, нужно посчитать сколько тепла в киловаттах можно запасти в выброшеных 8 кубометрах бетона :) сможете посчитать или помочь?
  2. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    При покупке машины вы выбираете именно самую дешевую? Вы не будете сравнивать те машины которые имеются в наличии по необходимым вам свойствам, по удобству, по расходу топлива например? Если вы на этой машине на работу ежедневно собираетесь ездить за 100 верст, нафига вам тогда допустим трактор? а поле пахать вы на оке будете? а чего, онаж куда дешевле даже МТЗ.
    Так и тут. Система отопления должна быть комфортной, надежной и энергоэффективной, все остальное, удобство управления, дистанционный доступ, красота и т. д. это уже допы и обговариваются отдельно в зависимости от кошелька заказчика и его приоритетов. неправильно тупо делать как можно более дешево. Так вы в итоге потратите намного больше.
  3. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Не хочу заморачиваться с цифрами и считать их, но скажу на практике, что УШП при -15, теплоаккумуляции плиты хватает на сутки обогрева дома.
  4. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    А может все таки попробуете посчитать разницу? а то есть такие вещи как эффект плацебо например, а еще ест такой параметр как теплоаккумуляция самого здания. Просто посмотрите сколько энергии запасет 8 кубов бетона при разнице температуры в 1 градус. больше разницу делать вы не будете, а потом еще можно подумать что для экономии, эта мощность как капля в море, а вот при прогреве по приезде она у вас комфорту убавит основательно.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нет никаких приездов. УШП строят в основном для постоянного проживания. Для простой дачи такой фундамент будет излишне дорог. Для дачи подходит МЗФЛ и перекрытия по лагам.
    @ch_vodosnab, вы в кучу смешали энергоэффективность, экономичность и кучу других параметров.
    То что стяжка по плите никогда не окупится - я вам посчитал.
    То что полы в УШП на 100% справляются с отоплением в доме - есть сотня фактов.
    Всё остальное - это переливание из пустого в порожнее.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я на практике скажу, в 21 января 2014 у нас прошел ледяной дождь, повалило столбы, деревья, порвало провода. 5 дней мой дом был без отопления, потому что у меня электрокотел.
    У меня каркасник, и теплоемкость только 10 кубов бетона в УШП. Так вот за 5 дней без отопления температура с +24С опустилась до +18С.
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    А домов для НЕпостоянного проживания мало? а мало кто из этого дома к примеру на выходные уезжает?
    Никакая система отопления никогда не окупиться, отопление это априори затраты. вопрос в том, большие или меньшие, нужные или бесполезные, комфортно с этой системой проживание или нет. Можно электроконвекторы понавешать и это будет самое экономичное отопление из всего что можно сделать. Правда экономно это будет только на этапе реализации.
    А по поводу справляемости... в юрте посередине костер с отоплением справляется. А в брезентовой военной палатке стальная печка. Это уже по собственному опыту.
  8. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Надож как, а у моего отца каркасник и теплый пол пол по сухой стяжке (ГВЛ в один слой) когда меняли столбы в СНТ дом стоял без отопления 6 суток. температура с 21 опустилась до 9 градусов. И? А ведь там еже и вентиляция не была отключена, и не жили тогда в нем. только строительство велось.
    Я вас попросил, посчитайте пожалуйста, сколько вы в том бетоне тепла запасете, яж не просто так это предложил.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super:...Нафига тогда вообще теплые полы...:faq:
    Всех в палатки...:aga: пусть живут...Дешево и сердито!
  10. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Главное на УШП их ставить. :)
    Это я к тому что нужно не только на текущий рубль смотреть но и на тот что будет в перспективе, и на то что за него приобретается. Тоесть комфорт, удобство и надежность.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Воот...Это правильно...:super::|:
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну и опишите эти параметры применительно к УШП и стяжке по плите. Много различий найдёте, кроме дополнительных 100 000 за стяжку?
    Честное слово, какая -то вечная ересь про лапшу, костры и юрту.
    Я вообще не представляю, каким языком вы с вашими заказчиками общаетесь...
    Терминами не владеете, расчётами не владеете, сформулировать не можете. Только бурная фантазия развита...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это и есть...УШП...Залитое за ОДИН раз...:hello::|:
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В бетоне УШП я запасу в 3 раза больше тепла, чем вы в своей стяжке, потратив дополнительно 100+ тыс. руб. Сглаживание колебаний температур УШП тоже будет лучше производить.
    И спрашивается зачем все ваши прибавки?
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ненадо мне приписывать. про лапшу я не писал. С заказчиками не я общаюсь. я инженер :) расчеты щас дам, просто я хотел чтоб вы сами к ним пришли.
