Почему горят бани: эффективность печи и температура в дымоходе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 13.04.15.
Считаете ли вы температуру исходящих газов из печи более 400С проблемой?
  1. Да
    28 голосов
    63,6%
  2. Нет
    7 голосов
    15,9%
  3. Проведу монтаж по инструкции завода и буду спокоен
    7 голосов
    15,9%
  4. Проведу монтаж прочитав форум и буду спокоен
    2 голосов
    4,5%
  5. Готов ради безопасности вставить термометр в дымоход
    2 голосов
    4,5%
  6. А белый лебедь на пруду
    5 голосов
    11,4%
  1. Печка-Керама
    Печка-Керама
    Печка-Керама
    С горением, КПД, перегревом пара и прочими параметрами не все так просто. И они жестко увязаны.
    Поэтому тестировались все печи Куценко, несколько моделей. 5 штук по моему. Парильщики были специально на ангажированные форумами и всякими группировками.
    Результаты у печей Куценко очень разные. Маленькие печки разочаровали всех.
    На видео копия печи.
    Поэтому в наших печах (Керама и Россиянка) горение организовано иначе. И это дало отличные результаты. Прямое следствие повышения КПД - моментальный выход на режим, температура в трубе, качество пара...
    Ну а как результаты теста будут готовы, сравнивайте "похожие печи" с оригиналами или неоргиналами, это все на ваше усмотрение. Мы свой выбор сделали давно. Оценить печки можно в реале, обе модели подключены и работают на трассе Пенза-Копейск..за юмор Марату спасибо. :hello:
    Место - Дмитровское шоссе 11 км. от МКАД.
    Автомобили все на 4-х колесах, а ездят совсем по разному.
  2. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Вы считаете что для банных печей 430 сталь применять плохо, следовательно 409 пользовать еще хуже? Можно в двух словах почему. Спасибо.
  3. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Тут вот еще что. Я по быстрому пробежался по Новосибу. Собрал инструкции Костра, Теплодара и Термофора.
    Есть вопрос сколько выполненных противопожарок по правилам показанным в инстукциях вы знаете? Ясно, что некие производители называют это как "РЕКОМЕНДУЕМЫЕ" снимая с себя последствия.
  4. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Т. к. народ не может ошибаться, давайте прикинимся дачниками и построим баню :) Поможет нам в этом Термофор - у них самые понятные чертежи.
    Итак...
    Средняя полоса России, Провинциальный город Н-ск, или З-йск. Отец семейства строит баню. Что такое баня для такого человека? Скорее всего сруб пятистенок. 6х4, 5х4 не важно. Он может отгородить отдельно помывку. В любом случае мы получим среднестатистический стандарт "Т" Парилка-Помывка-КО.
    Итак, столбики стоят, сруб под крышей. Пришло время покупки печи. Думаю что в среднем бюджет на печь 15 т. р.
    Едет наш Жора за печкой, покупает ее, дымоходы железные, да камни в каменку. Похоже на правду?
    Что далее? Далее ставит от эту печь, прорезает потолок с чердаком. На печь одевает моно, затем сендвич. На крыше в лучшем случае флеш. А как же перекрытие? Да обычно! ППУ купленным в магазине. Пойдет же! У соседа тоже так. В "Инстукции" вообще не понятно как делать. Ибо кирпич в воздухе висит, у большинства стена где печь - переруб.
    По итогу монтаж наш Жора провел, ППУ керамзитом засыпал. Счастлив.
    (Математика:
    Диаметр дымохода 115мм. Сендвич - 225мм
    Минимальное расстояние до места противопожарной разделки:
    295-(225/2)=182,5мм
    Обычно противопожарная разделка 125мм (пол-кирпича)
    182,5+125=307,5мм.)
    Хотел добавить размеры ППУ к чертежу. На сайте Термофора не нашел.
    Приклепляю ссылку Феррума: https://www.feflues.ru/produkt_all/8348.html
    По итогу имеем явное нарушение правил монтажа.
    Вот, примерно, как я вижу картину в уездном городе М-ценск.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Картинки слишком мелкие, чтобы разобрать цифры.
    Но применительно к кирпичным разделкам, они мне ближе), есть правило - полтора кирпича от дыма до незащищенной деревянной поверхности. Это 38 см.
    Для защищенной деревянной поверхности
    (два слоя асбестового полотна, закрытых оцинкованной полосой) - один кирпич, 25 см.
    У меня для щитка так и сделано в проходе потолка.
    Применительно к сендвичам, наверно, указанные производителями расстояния могут считаться достаточными применительно к заявленной максимальной температуре газа для сендвичей в 400 градусов.
    Но вы показали, что это условие (400 градусов) многими :)] не выполняется.
    Если в сендвиче на уровне потолка 600 градусов, то каким должен быть размер противопожарной отступки для сендвича?
    Производители об этом не пишут. Ни о температуре, ни о размере.
    И я не знаю)
    И потом, сендвич и кирпич) Лично мне ближе кирпич, как то надежнее. Удачи
  6. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  7. Печка-Керама
    Печка-Керама
    Печка-Керама
    @b}{p, Спасибо!
    Результат хороший. Нашли способ как еще уменьшить T, на след неделе сварим новую конструкцию.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    :mad: Мы не говорим про то, как "обычно" делают дачники.
    Они и не на такое способны.
    Мы же вроде говорим о правилах пожарной безопасности?
    Или этот пример именно к тому КАК делают?
    Тогда да. Один мой последователь в своей теме вообще предложил не делать вертикальную разделку щитка в стене даже в пол-кирпича.
    Его измерения тепловизором показали, что в этом месте температуры небольшие)
    Многие это читают и какие мысли приходят? Удачи
  9. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Это приминительно с стене их кирпича, а не к отступам от дыма/огня
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    "Стены" из кирпича бывают разной толщины. Поэтому и применяется правило от дыма (огня).
    Тогда не ошибешься) Удачи
  11. InDaHaus
    InDaHaus
    InDaHaus
    Пермь
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Представляю, какой высоты будет факел пламени при высоте трубы 4-5 метров и какая температура будет внутренней трубы сэндвича!
  13. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Собственно пока изучал новую Скоропарку, натолкнулся на видео:
    (1:40)
    О чем и писал выше - смотрите на противопожарку выполненную с соблюдением всех правил.
    Пользуясь моментом: вопрос Конструктору, посмотрел видео со Скоропаркой, где есть внутреняя каменка. Сталь там судя по цвету более 600С. Я так понимаю что там 430 сталь, сколько жизни в годах вы отмеряете печке, учитывая что будут пользоваться на даче (40-60 раз в год) обычными сибирскими дровами?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так там просто магистральную трубу с газом в баню завели, желая угодить Гостю, ну и ...
    Антиресно, Кокс с баней управлялся? :)]
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Предполагаю 409 сталь.
