Почему горят бани: эффективность печи и температура в дымоходе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 13.04.15.
Считаете ли вы температуру исходящих газов из печи более 400С проблемой?
  1. Да
    28 голосов
    63,6%
  2. Нет
    7 голосов
    15,9%
  3. Проведу монтаж по инструкции завода и буду спокоен
    7 голосов
    15,9%
  4. Проведу монтаж прочитав форум и буду спокоен
    2 голосов
    4,5%
  5. Готов ради безопасности вставить термометр в дымоход
    2 голосов
    4,5%
  6. А белый лебедь на пруду
    5 голосов
    11,4%
  1. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну это смотря какой дурак :)
    Если печи топить как в ролике, 700 градусов в дымоходе явно не предел :)
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Самый современный автомобиль хорошо разгоняется, поворачивает и тормозит, но со всей скорости об стенку поведет себя не многим лучше жигулей...
    В банных дымоходах бывает температура за 700 гр., но не продолжительное время, если не оставлять поддувало или топочную дверцу открытыми. В кирпичной каменке при раскаленных камнях до красна я снимал температуру 500-650 гр. на входе в дымоход в зависимости от фазы горения закладки. Открытая дверца поддувала на 20-30 секунд поднимала температуру до 850-900 градусов. В металлических печах картина не сильно отличалась. Для сендвича такие режимы противопоказаны. Но на нем клин светом не сошелся...)
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот остатки печи в сгоревшем доме, которому было более 50 лет. Дом был брошен уже как года два и разграблен. Потом видимо подожгли. Видно, что отступка соответствует пожарным правилам.
    50 см от дыма до незащищенного дерева в районе кирпичной топки оправданно - температуры могут быть значительными.
    При проходе потолка так не делают. Там температуры после прохождения газов печных каналов уже другие.
    Но 25 см до защищенного дерева при проходе потолка кирпичной трубой - это жесткий минимум. Удачи
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну да, а так смысл эксперимента? Что при открытой дверке или поддувале с дымохода пламая увидим? Конечно увидим...а вывод?
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    С начала это был эксперимент ради эксперимента... приобрел термопары. надо было опробовать) А за тем, фото этого момента пригодились для убеждения всяких нерадивых и не верящих заказчиков)
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не забываем про горение сажи. Оно длится не долго, но весьма результативно.
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    О какой саже в дымоходе можно говорить при таких температурах выхлопа? Разве, только, если это не утепленная нержавейка...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сажа в основном образуется не в режиме активного горения, а в режиме подтапливания.
  9. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вся образовавшаяся сажа при температурах 500-600 градус выгорает, не успев накопиться.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вам про Фому, вы про Ерёму.
    Кому нужен дымоход такого производителя, который не понимает как в дымовой трубе образуется сажа. Вы на графики температур ДГ посмотрите.
  11. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    На каждый продукт найдется свой покупатель. Может просветите как по вашему в дымоходе образуется сажа? Интенсивное накопление сажи на стенках дымохода на прямую завязано с интенсивным конденсатообразованием, т. е., говоря простым языком, сажа "цепляется" к влажной стенке дымохода. Как долго образуется конденсат в утепленном дымоходе банной печи? 5-10 минут после растопки? Допустим, что в не самом качественном дымоходе, начнется конденсатообразование и, следовательно, сажеобразование при затухании печи. Как много ее накопиться на стенках дымохода после одной топки? Что будет с ней при следующей растопке "на полную"?
    Что вы называете режимом подтапливания? Какие температуры на выходе из печи при таком режиме?
    Если вы говорите о чем то другом, то поясняйте свою мысль конкретнее, а не шельмуйте без оглядки.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы коллегу Куткина спросите как и почему образуется сажа в дымоходах банных печей. Он подскажет и эффективный способ её удаления. Проблема засаживания дымоходов существует и производитель не должен от неё отмахиваться.
  13. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    С 2007 года, с момента начала производства и активных монтажей нашего дымохода, ни один дымоход, работающий с банной печью не потребовал чистки.
    Как критиковать - так все герои, как пояснить - так сразу к Куткину.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Вермилоджик, это просто потому, что я метод знаю.
  15. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Василий Сереевич, мои сандалии гуляли не только по Аркадии но и по Привозу. И таки я знаю, что даже две печи в Одессе считаются крупным оптом. А три печи могут позволить продавцу почувствовать себя Моисеем.
    Кстати, уважающий себя производитель на свою продукцию крепит шильдик.
