Заземление в частном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем makc59, 14.04.15.
  1. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    Согласен, красный к земляной шинке должен желтым нарисован это земля, а серый к нулевой синим.
    И если точнее то и вверху к лампочке должен идти вместо красного оранжевый.
  2. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    Да и еще сделали электрику в доме из бруса в кабель канале проводом ПУНП. Придется менять на ВВГнг
  3. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    В итоге переделал свою схему. Посмотрите пожалуйста с точки зрения безопасности и поправьте если не верно.
    Еще сказали можно землю взять с входного вывода АВ на опоре, т. к. он разрывает цепь "нуля", то есть после него может быть только нейтральный проводник, а до него PEN.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Откуда она там эта земля и что за придурок Вам это сказал? :)]
  5. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    Да вот теперь и не знаю по какой схеме собрать? Или еще добавить общее УЗО но не селективное.
    Подскажите? Т. к. прочитал следующее:
    Недостаток системы заземления ТТ
    Пожалуй, единственным недостатком системы ТТ является факт одновременного отказа устройства защитного отключения (УЗО) и пробое фазы на заземленный корпус электрического прибора.
    В таком случае защитные проводники РЕ и открытые токопроводящие поверхности окажутся под потенциалом (напряжением) сети по причине того, что автоматический выключатель поврежденной линии может не сработать при замыкании фазы на РЕ, т. к. ток короткого замыкания будет не достаточный. Поэтому единственной защитой в такой ситуации остается система уравнивания потенциала и установка двухступенчатой дифференциальной защиты.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Кто сказал? Делайте заземление, проверяйте его сопротивление, тестируйте...
  7. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    Значит с заземлением достаточно будет этой схемы? Без общего УЗО.
  8. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    Добрый день! Вчера подключил электрик к дому СИП 2х16.
    Сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится. Счетчик в щитке не нужен, т. к. уже стоит на столбе.
    Все розетки были подключены так: 1 этаж к 1 автомату, 2 этаж ко 2 автомату.
    Освещение все на 1 автомат. Нужно переделать.
    В связи с этим выкладываю переделанную схему щитка и разводки
    Посмотрите пожалуйста. Т. к. УЗО уже стоит типа АС, то можно ли его задействовать в переделанной схеме оно будет под №3. И остальные автоматы и УЗО я подобрал верно ли?
    Селективное очень дорогое и на заказ, можно ли вместо него поставит то, которое я прописал?
    Уже писали, что надо тип А, а если уже 1 есть типа АС?
    Спасибо заранее.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И сам же "правильно завел" СИП...
  10. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    Подскажите пожалуйста в щитке каким кабелем делать перемычки. Заказал ПВ3 6 и наконечники НШВИ. Теперь не знаю чем обжать. Для них надо пресс клещи. Думаю уже взять ПВ1 4 в моем случае подойдет? Или надо ПВ1 6
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для того, чтобы обжать несколько наконечников при помощи НШВИ не обязательно покупать пресс. Их можно обжать и пассатижами и просто прямо в клемме автомата-УЗО. Пресс просто упрощает и ускоряет работу. Но при одном щите он не обязателен.
  12. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Дабы не плодить новые темы, спрошу тут.
    Делаю кабельный ввод в дом, для чего прокопал траншею от шкафа до цоколя, глубиной 80-90 см, длина около 7 метров. Далее, будет насыпано немного песка, и проложен бронированный кабель.
    Встал вопрос организации заземления. Можно ли В ЭТУ ЖЕ траншею, ближе к краю, забить 3-х метровые уголки? Потом связать их лентой (пайкой).
  13. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Очень часто так и делают. Насколько я помню ПУЭ этого не запрещает.
    Кстати, для экономии, вместо брони можно использовать трубу ПНД, затянуть в нее не бронированный кабель, будет дополнительная изоляция и кабель всегда сухой, есть возможность поменять на новый не копая новую траншею. И можно смело делать контур в траншее...
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    можно
    сваркой надо делать
  15. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Какой реальный срок службы заземлителя из уголков? По сравнению с омедненными штырями.
    В моем случае, грунт - глина, высокий УГВ, высокая влажность почти круглый год (кроме летних месяцев).
