Заземление в частном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем makc59, 14.04.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дело в том, что заземление должно работать всегда. Зимой и летом. И следующей зимой, и все последующие зимы. В умных книгах указана возможная глубина промерзания. Кто знает, что будет зимой 2020-го года? Придут лютые морозы, промерзнет грунт на 1.8 метра, заземление будет работать еле-еле, а у Вас в это время стиралка коротнет на корпус...
    Штыри взять длиной 3 метра. Выкопать траншею 50 см и забить штыри в дно траншеи. Таким образом, нижний конец штыря будет на глубине 3.5 метра. И если грунт промерзнет до уровня 1.8, то хотя бы 1.7 метра штыря будет во влажном грунте и заземление будет работать.
    Я применяю круглые стержни D 18-20. Затачиваю болгаркой. А перед забивкой беру перфоратор с длинным сверлом и предварительно в дне траншеи просверливаю углубление. Так забивать легче.
    Потом в кругляке делаю прорез отрезным кругом 3 мм и в этот прорез забиваю полосу "на ребро".
    Если выбирать между трубой и уголком, то уголок легче заколотить. Да и привариться к уголку легче, чем к трубе
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Спасибо, согласен с вами. А не подскажете, правда что если поставить УЗО, а заземление будет плохое, то УЗО будет вышибать? И вообще в системе с заземлением и без заземления УЗО нужно? Если да то сколько их нужно ставить, если из влажных мест будет с/у в доме, беседка, освещение на участке, розетки под инструмент и т. д.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    УЗО вышибает, когда появляется ток мимо узо, достаточный для его срабатывания (30мА). Например, замыкание фазы на заземленный корпус прибора, или просто на влажную бетонную стену.
    УЗО нужно в любом случае.
    Зависит от размеров бюджета. Компромисс всегда можно найти.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, неправда. УЗО и заземление - это отдельные элементы, которые могут работать независимо и не оказывают влияния друг на друга. Хотя и служат одному делу.
    Впрочем, у кого-то могло сложиться такое мнение. Просто человек не понимает... вроде его током не било, а УЗО сработало. Дело в том, что роль ударенного человека берет на себя заземление.
    Например, на корпусе стиралки появилось напряжение из-за испорченного насоса. Если заземления нет, то УЗО не сработает. Оно сработает после того, как по человеку пойдет ток. Если заземление есть, то ток пойдет не по человеку, а по заземлению. УЗО отслеживает движение тока и сработает до того, как человек полезет в стираку за бельем.
    Поэтому УЗО надо ставить в любом случае.
    Количество УЗО определяется кошельком. Можно поставить одно на весь дом, можно поставить отдельно на каждую линию. Безопасность от этого не меняется. Меняется комфорт. В первом случае из-за проблемы в стиралке погаснет весь дом. Во втором случае погаснет только стиралка.
    Оптимальный вариант - к одному УЗО подключить 2-3 линии.
    На уличные группы лучше ставить отдельное УЗО. Пусть зимой в мороз или летом в дождь его выбьет. Будет хорошая погода - пойдете искать причину, а до того момента пусть УЗО улицы остается выключенным, ведь дом при этом не страдает.
  5. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Вчера возле дома делал заземление из нержавейки стержни по 1,5 м. Забивал через муфту друг за другом. (Готовые комплекты продаются). удалось вбить 5 штук. Получился заземлитель 7,5 метра Брал у товарища из Горсети прибор поверенный Ф4103-М1 (Они им землю и заземлители меряют). Подключал прибор по 4-х проводной схеме. В итоге получил 3,8 Ом. Думаю со временем будет поменьше - стрежни ведь землю вокруг подразбили когда вбивали. Через пару месяцев снова возьму прибор померю.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    А подскажите, пожалуйста, какие-нибудь доводы против подключения PE к неиспользуемой забитой скважине из 1,5-дюймовой оцинковки, по центру погреба. Вода в ней стоит лет пять уже (булькает), но для использования водоприток слаб, вытаскивать проблематично. Так понимаю - это самое то?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да лучше заземлителя и не придумаешь.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Что смущает: уплотнение льном, до воды три муфты, хотя контакт "налицо" (лампочка:|:). Не получится ли подсыхание-выжигание резьбы? была идея запихать проваренный пруток, но внизу трубы конус - вбить в глину не получится. Или - "все бы так заморачивались"? чето-я-очкую
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не обязательно "до воды"... достаточно до влажного грунта.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @defektolog, а Вас что, постоянно "дикие" токи будут идти через заземление? :ogo::)]
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    В том то и дело, что непостоянно. лучше бы один раз про"молниело" и пригорело. СНТ - смесь "новых русских" со "старыми соплями", грунт - песок/суглинок, через полчаса после дождя можно снова поливать. Оно, конечно, и так хорошо, но лучше продублирую "контуром"
  12. kos1978
    kos1978
    kos1978
    Добрый день. Имеется отдельный контур заземления, забитый возле электрического столба со своим заземлением.(расстоячние между ними не более 1м). Этот контур находится от дома на расстоянии 15м. Можно ли его завести в дом путем прокладки пластины 40*5мм? Не повлияет ли как-то заземление столба на заземление дома? (Например при ударе молнии в столб). И не далеко ли расположен контур от дома (15м)?. может есть смысл забить промежуточные штыри (2шт) через7,5м? Безопасна ли такая система заземления (система будет ТТ).
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Во-первых, это не контур. Контур заземления, то есть "замкнутый горизонтальный заземлитель", сооружается вокруг защищаемого объекта, и в быту делается очень редко.
    Во-вторых:
    Нет. Потенциал на защитном проводнике (и на всех заземлённых электроприборах в доме) будет близок к потенциалу нейтрали сети, и может сильно отличаться от потенциала земли под домом. С соответствующими последствиями для человека, коснувшегося рукой стиральной машины.
    Делайте новый заземлитель возле дома. Просто заземлитель, контур не требуется.
  14. kos1978
    kos1978
    kos1978
    Объясните, почему это надо делать заземлитель новый возле дома, а не достаточно того, что забит возле опоры с добавление промежуточных стержней из уголка?
  15. kos1978
    kos1978
    kos1978
    да, не правильно назвал. Заземлитель в виде треугольника. Просто он отдельно забит возле столба который имеет свое заземление в виде арматуры уходящей в землю
