Заземление в частном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем makc59, 14.04.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так объяснил же:
    Кстати, вопрос. Почему хотите делать систему TT? Какие именно условия безопасности в системе TN у вас не могут быть обеспечены?
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @AlexeyL, первая мощная заявка на победу - линия из голого алюминия. Желательно, произвольно рвущаяся пару-тройку раз в год.
    Я, безусловно, за просвещение вопрошающего, но на существующих линиях гораздо чаще задаешь себе вопрос, можно ли организовать TN-C-S или ну его нафиг, лучше ограничиться ТТ, пусть и с молниезащитой.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Точно. Это обстоятельство даже в нормативной документации упомянуто.
    Но тогда непонятен Ваш вопрос про заземление возле дома. При аварии на линии заземлитель, сделанный возле столба, эффективно принесёт в дом потенциал, мало отличающийся от потенциала оборванной нейтрали. Поэтому от этого заземлителя надо отключаться полностью и делать новый заземлитель как можно ближе к дому.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Задавать подобные вопросы человеку, далекому от теории электробезопасности, не очень правильно.
    Не каждый электрик может ответить, а уж обычный обыватель тем более.
    Какие это условия? Как они выглядят?
    Где напечатан список этих условий?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но сам человек уже ответил на этот нехороший вопрос разумно и правильно.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Опять мегаспецы дают мега советы.
    в текущей ситуации со счетчиками на столбах никакого TN C по определению в частных домах нет.
  7. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Здравствуйте.
    Подскажите, будет ли работать заземляющий стержень типа такого: https://ozon.ru/t/kDgJBJk
    на грунте до 3-х метров идет водонасыщенный песок, ниже не знаю.
    И сколько метров его забивать?
  8. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    @Modigar, работать будет. А сколько надо Ом?)
    Вам для чего оно нужно?
    от этого будет зависеть, сколько надо забивать.
    Тут без мегаомметра не обойтись. Услуга заземления с актом проверки стоит 25000р
  9. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Частный дом (пока и скорей всего надолго без газа) потребители - плита, конвекторы, бойлер, насосы.
    Не знаю сколько Ом должно быть, но чтобы не убило, когда моешься.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На это обстоятельство сопротивление заземлителя влияет примерно никак. Влияет, прежде всего, правильная и надёжная система автоматического отключения при замыкании фазы на корпус прибора. Ну и система уравнивания потенциалов в месте, где моешься.
    Читайте про системы заземления TN и TT. При системе TN свой заземлитель не всегда нужен в принципе, при TT максимальные омы заземлителя зависят от номинала УЗО.
