1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Фото старых теплиц из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ТатраВольво, 14.04.15.
  1. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Смотрите фото из второго поста. Отверстия в концевом профиле забиваются, вода скапливается, зимой замерзает и рвет поликарбонат. Кроме того, к меня рядом дорожка с интенисвным движением, металлический уголок будет защищать от механических повреждений.
  2. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    Чтоб волны не было?
  3. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Да, так ровнее будет.
  4. техников
    техников
    техников
    Теплице 18 лет заводского исполнения ! Из П-образного металлопрофиля 1.5 мм.
    Раньше натягивал армированную пленку и пленка честно служила по 3 года круглогодично! Снег конечно чистили регулярно. Сейчас таких качественных армированных пленок нет, поэтому заменили на поликарбонат. На верхней арке поликарбонат стоит 5 лет (название не помню) нижние арки 2 года (карбоглас кристал 4 мм) Минусов у такой формы теплицы много но ведь18 лет старушке!
    На фото нижние арки еще с армированной пленкой.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Моя теплица, заводская, вроде бы белорусская. Поликарбонат за 6 лет недырявый, но ... Можно ли отмыть? Концы ничем не обрабатывали. Первая теплица, и не знала о проблемах
    С теневой стороны меньше, с солнечной больше, значит, водоросли. Как их уничтожить? Или только менять? 1D62AA31-EBEE-48AC-AA40-175842B3D7BE.jpeg 2B1B3A5A-88F5-4F16-8F26-20D40998E4C8.jpeg FA7FCE11-15EA-42D1-BA66-8368F1BD9BD4.jpeg AF1FCA6B-30EE-447B-ABBE-81AA41A8BDA0.jpeg
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    На третьем фото четко видно отверстия в темных местах. Если течи нет, то отверстия только с наружной стороны. У мну на крыше ситуация примерно аналогична. Отверстия образовались из за прошедшего града, а поскольку ПК на тот момент (мой случай) отстоял 10 лет - он стал хрупким и градинки, даже не большие пробили соту ПК с наружной стороны.
    Ситуация с естественным старением ПК сильно зависит от его качества, так что вполне возможно что ваш ПК потерял гибкость раньше.
    Мыть ПК - ни имеет смысла - только замена.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не наблюдаю "недырявого" поликарбоната.
    В морг.
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Да? Наверное, мне зрение не дает увидеть. Значит, весной замена. Ладно. Хотела форму изменить или хотя бы выше сделать теплицу, построив ростверк, там из труб фундамент
    Посмотрим. Карбонат выпишу, работника искать надо, с этим труднее. На этот раз буду згать, что края заделывать 6адо. Чем?
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @g8o8r8, А бока, наверное, можно оставить. Или тоже туда же? :aga:
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Бока (торцевые стенки) пока целые. Хотя на форточке уже есть первые признаки разрушения.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Теплица 6 м, 3 листа надо? Вот такой подороже, написано для теплиц C830FA82-C914-4AB2-81C6-EF1D070FA3C1.png
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    От такого ПК, боюсь, покойники оживут с перепугу.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    если не будет касаться земли ни чем заделывать не вижу необходимости
    бока пока лопаться от старости не начнут и не будет в щели сквозить - поживут еще :). Север (один торец) вообще у мну баннером зашито - не мешает ни чему
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ростверк - в принципе не плохо, а высота и форма ... у мну классика, стояла под стеклом в сов время, сейчас под пк (одна). Вторую сразу делал под пк и ничего переделывать не собираюсь ... вру! у второй при смене пк (уже скоро) уберу форточки с кровли, сделаю сбоку, как на первой... задолбало подтекание при боковых ветрах, а ветра сз Лен обл - постоянные
