ОМ-310. Кто с ним практиковался?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем loa, 14.04.15.
  1. Михаил_174
    Михаил_174
    Михаил_174
    Подскажите пожалуйста что это за контакты? У меня скат 12.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая версия котла. В каком году куплена?
  4. Михаил_174
    Михаил_174
    Михаил_174
    Куплен в декабре 23 protherm скат 12/14ке я так понимаю новая ревизия.
  5. Михаил_174
    Михаил_174
    Михаил_174
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, в общем, что новый (ray), что старый - без разницы.
    Старые давно уже не продают. И шины там нет, все чисто электромеханически.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тады ОЙ.
    У меня рация на броневике. да еще 2018 года.
    Не зная модели котла, вредные советы не даю.
    По разъемам и номерам контактов котлы не совпадают.
  8. Михаил_174
    Михаил_174
    Михаил_174
    Там перемычка стоит по умолчанию?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Должна быть
    Размыкание понижает мощность.
  10. Михаил_174
    Михаил_174
    Михаил_174
    3 я позиция
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Стоит, стоит...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я на своем котле туда воткнул термостат с ограничением котла до 1/3 мощности.
    А на термостат второе реле с сухим контактом на чуть больший порог температуры.
    Получил более пологую кривую нагрева, за счет того, что в паузах котел отключается не полностью.
  13. Михаил_174
    Михаил_174
    Михаил_174
    Получается я напрямую (без контактора) подключаю ом-310 двужильным кабелем к клемам 3, задаю через сервисное меню снижение 4квт. И когда произойдет превышение мощности и поступит сигнал от ом на снижение котел снизит мощность до 4 кВт. При этом не произойдет конфликт с зонтом, если зонт в этот момент требует нагрев на максимальной мощности. Правильно?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Имеено так
  15. Михаил_174
    Михаил_174
    Михаил_174
    Господа! Большущее СПАСИБО! Я чувствовал что можно, можно реализовать. Хотя 3 электрика в голос говорили обратное. Один заставил приобрести контакторы в итоге получилось реализовать отключение, но не понижение. На выходных буду пробовать. О результатах отпишусь.
