ОМ-310. Кто с ним практиковался?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем loa, 14.04.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Один вход - это "комнатный термостат", отключается контур отопления (ГВС остается).
    Второй - ограничитель. Кратно 2 было у старых скатов, сейчас - как настроишь.
  2. Михаил_174
    Михаил_174
    Михаил_174
    Доброго времени. Все получилось, всем большое спасибо! У меня почему-то котел может снижать мощность либо полностью до 0квт, либо половина 6 кВт.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На каждой фазе два ТЭНа по 2кВт, и котёл умеет нагружать фазы только равномерно, так и выходит:
    (2+2)+(2+2)+(2+2) = 12
    (2+0)+(2+0)+(2+0) = 6
    (0+0)+(0+0)+(0+0) = 0
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Может включать любое количество, кратно двум квт (если это ray).
    У меня, например, часто включено 8 ТЭНов в момент начала ночного тарифа.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это просто настройки по умолчанию.
  6. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Приветствую! А пробовал кто-нибудь дешевые китайские преобразователи Modbus rtu/tcp?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А что это такое?
  8. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Вообще-то это протокол, по которому ОМ-310 общается с внешним миром.
    Мне хочется посадить его на Ethernet. То Новатек и Ко предлагают от 12 тр и выше.
    Китайцы предлагают от 1500р.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А не проще RS-485 -> USB?
    Кстати: libmodbus5 в линуксе вполне живая. Но пользовался для приборов, у которых сразу Ethernet.
    /int modbus_read_input_registers (modbus_t *ctx, int addr, int nb, uint16_t *dest);
  10. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    А зачем 485 в USB, если успешно работает 232 в USB? Но мне надо в Ethernet, я хочу с ним удаленно общаться.
    Пробовал завалявшийся за баней Tibbo 232/Ethernet, но ни черта не получилось. В режиме виртуального com не захотел коннектится с ОМ-310, ну а в режиме Modbus TCP и не должен.
    Учитывая, что Modbus RTU работает на канальном уровне, нужна железяка, которая сама обеспечивает Modbus. И конвертит его из TCP в RTU и обратно.
    "Я так думаю."
  11. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Сам спросил, сам отвечаю. Protoss PE-11 отлично конвертит Modbus tcp в rtu и обратно.
    Т. е. можно подключиться к ОМ-310 по ethernet всего за 2 тр примерно.
  12. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Добавлю про этот Протос. Он так же спокойно подружился с частотником Veda, думаю и с другими тоже подружится. Только надо не забывать, что у устройств на 485 интерфейсе должны быть разные адреса, а то по дефолту может стоять единичка.
  13. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Добрый день. Вот сделал своё ПО для настройки и мониторинга ОМ-310 через его штатный RS 232
  14. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Довели его до ума. В 14-й версии это работает
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня старая версия ОМ-310 десятилетней давности.
    И старая программа конфигуратор с компа.
    Со старым котлом ограничение мощности работает нормально.
