ОМ-310. Кто с ним практиковался?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем loa, 14.04.15.
  1. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Меня интересовало удаленное бюджетное подключение без костылей типа компьютера и удаленного рабочего стола. Вот китайцы и предложили работающий конвертер за небольшую сумму, в отличии от того же Новатека и Ко. Штатное ПО может работать по Modbus TCP. На данный момент у меня висят на этом Протосе ОМ-310 и два частотника. Поднят vpn с домашней сетью.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я не понял только зачем ?
    Реле настраивается один раз на порог мощности и все.
    Чего там смотреть ?
  3. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Как минимум контролировать параметры сети. ОМ-310, это немного больше, чем просто реле.
    Если есть недорогой инструмент для этого, почему бы его не использовать?
    Да и другие устройства тоже хочется держать под контролем. Так что возможность использовать modbus tcp, совсем не лишняя. В перспективе можно и на плк перейти.
  4. sampfh
    sampfh
    sampfh
    А штатное ПО это что за ПО ?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На сайте новатек-электро посмотрите прогу.
    Она под Винду, конфигуратор, она же простенький монитор.
    Облачное решение было польское.
    Сейчас Питер пытается продвигать свое облачное решение, но оно изначально платное.
    Посчитал количество реле, которые попутно мониторят нагрузку в щите.
    8 шт. В реальном времени. И накой мне ОМ-310 для мониторинга?
  6. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Так у нас вроде демократия, насильно не заставляют.
    Кстати ОМ-310 параметры сети мониторит, не только нагрузку. И логи пишет. Причем все это доступно удаленно.
    И другие устройства с rs-485 так же доступны.
  7. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Не понял зачем надо целых 8 шт. реле, чтобы в любой момент времени знать реальные токи, потребляемые нагрузками.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы включать разные нагрузки. Насос воды колодец, насос циркуляции ГВС, насосы отопления по этажам, обогрев водостока крыши.
    А напряжение и мощность они меряют бонусом.
  9. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Какое ПО для этого необходимо?
  10. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Что нужно чтобы увидеть результаты этих измерений ?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотреть приложение в телефоне или планшете
  12. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Для начала штатное ПО. Там можно писать 5 параметров.
  13. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Как я понимаю, посмотреть на телефоне общие токи, мощности (что измеряет ОМ-310) нет возможности с помощью штатного ПО Ома.
  14. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Для андроида или огрызка нет по под ом-310.
    И каким образом вы собираетесь подлючаться к ОМ-310 с телефона?
    У него для связи есть rs-232 и rs-485. Либо вы создаете приложение, которое умеет работать с modbus tcp и подключаетесь непосредственно. Либо создаете свой облачный сервис. Ну или самое простое, удаленно подключаетесь к компу с запущенным по.
  15. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Я сделал так: на компе под Linux или Windows запущена программа -шлюз для работы c ОМ-310 по rs232. Она отрабатывает запросы клиента к Ому по TCP/HTTP. Клиентом является отдельная программа под Linux или Windows, позволяет настраивать параметры Ома, управлять им, накапливать данные с него с привязкой по времени и сохранять в файл на диске. С телефона можно просматривать как текущие значения токов, напряжений мощностей, так и накопленные данные в виде графиков. Всё работает пока в локальной сети.
