ОМ-310. Кто с ним практиковался?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем loa, 14.04.15.
  1. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Научите ее общаться по modbus tcp и вот вам удаленная работа с ом. Я все собираюсь этим заняться, но ленюсь. В принципе, пока хватает штатного по на ноутбуке или десктопе.
  2. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Добрый день. Для modbus дополнительно нужен конвертор-железка для подключения к Ому. А дальше удалённая работа идёт через только через облачный сервис Новотека. Или есть что-то другое?
  3. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    У ОМ есть интерфейс RS-485, кстати не только у него. У частотников, плк и т. п. он тоже есть. И общfются они по протоколу Modbus. Это весьма распространённый промышленный протокол. Железяка нужна, что бы преобразовать rs-485 в ethernet и соответственно modbus rtu в modbus tcp. По modbus tcp вовсе не обязательно пользоваться облачным сервисом. Если ваша локальная сеть доступна по внешнему IP, то просто делаете проброс портов на роутере и обращаетесь к ом по ip и порту. Если вам вообще недоступен доступ в интернет с "белым" ip тогда придется пользоваться сторонним облаком, если оно есть. Но обычно можно выкрутится с помощью vpn. Типа на даче мобильный интернет без "белого" ip, а дома проводной с "белым". Поднимаете vpn между домом и дачей и обращаетесь к дачной сети через домашний ip. Т. е. ваша домашняя сеть и является вашим личным облаком.
    Ну и на счет облачного решения у Новатека я совершенно не в курсе.
  4. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Разобрался. Ом поддерживает два физических интерфейса: Rs-232 и RS-485. Оба используют последовательную передачу в старт-стопном режиме со скоростью до 19200 бит/c. А протокол modbus логический и его ОМ использует для обмена данными как по RS-232 так и по RS-485. Конвертер USB - RS-485 сегодня заказал .
  5. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Вопрос к тем, кто практиковался. У меня схема подключения Ома без дополнительных трансформаторов. Ток нулевой последовательности всегда 0-й в этом случае. А это очень важный параметр для 3-ф сети. Чтобы мерить этот ток, нужно все 3 фазы пропустить через дополнительный диф. трансформатор. Кто подключал, какой диф. и работает ли всё это?
  6. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Работает. Только нужно учесть, порог измерения и время срабатывания защиты не подходят для защиты человека.
    А какой смысл в ковертере usb-rs-485? Все то же самое, что и через rs-232. 485-й стоит использовать, когда у вас больше одного устройства или что бы перегнать его в ethernet
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня старое исполнение.
    Просто подключены три фазы на вход и пропущены провода через корпус.
    Заодно проверите состояние контактов 1-9
    В нормальном режиме.
    Скачал новую инструкцию с сайта.
    Или что то поменяли, или в инструкции косяк.
    Но у меня реле НЗ. Контакты 1-2, 5-6, 8-9.
    Т. е. реле к1-1 и К1-2 нарисованы неверно.
  8. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Просто хочу сделать и отладить ПО, реализующее шлюз c TCP на modbus.
  9. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Всё верно нарисовано, все 3 реле Ома в состоянии NC (нормально замкнуты): 2-1; 6-5; 8-7.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите ещё раз.
    Что у меня красным нарисовано, и что изначально было голубым.
    Или само реле переделали.
    Инструкцию качал с питерского сайта.
    Реле старое. 2016 г.
    Когда перегрузки по мощности нет.
    Замкнуты 5-6, 8-9.
  11. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Тогда причем тут usb?
  12. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Другого способа подключиться RS-485 c ноутбука я не знаю. Через 232 у меня всё работает. Хочу проверить через 485.
  13. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Да, 5 и 6 замкнуты, в рабочем режиме, когда ОМ уже дал команду на включение нагрузки. А в исходном состоянии (например, сразу при включении Ома) эти контакты разомкнуты (NO).
  14. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    а как вы собираетесь запустить TCP на usb?
  15. sampfh
    sampfh
    sampfh
    На ноуте всё вертится
