ОМ-310. Кто с ним практиковался?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем loa, 14.04.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Адаптеры с usb на сетку выпускают очень давно.
  2. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    На ноуте много чего вертится. Вот только конвертер rs-485-usb, для ноута будет обычным com портом. Практически то же самое, что и rs-232-usb. Где там место TCP? Но если вы хотите сам ноутбук использовать в качестdе шлюза rs-485-ethernet, тогда конечно можно попробовать. Вот только цена решения неадекватная)
  3. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Вы видимо не заметили, что речь идет о конвертере rs-485-usb, а не о сетевой карте в usb порт.
  4. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Сейчас можно купить полноценный одноплатный мини ПК величиной с пол-ладони. Так цена последней 5-й малины (Raspbery) не превышает 10 круб. Я её уже купил :)
  5. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Добрый день. Есть ещё вопрос к тем, кто практиковался. У меня ОМ310 нормально отрабатывает защиту по максимальному току фазы в режиме без автоматического перезапуска (АПВ), реле доп. нагрузки отключается, возникает состояние аварии. Но вывести ОМ из этого состояния никак не получается. Ни с помощью кнопок вверх+вниз (по инструкции), ни программно командой включения реле нагрузки. И кнопки выключения ОМ310 тоже нет. Остаётся только полностью отключить-включить питание всего дома. Это мне очень не нравится. Кто сталкивался ?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Время возврата после аварии ?
    смотрите свою версию прошивки и качайте к ней описание
    Должно быть указано время
    Время отключенного со-стояния реле нагрузки, мин
    (основной порог) t1F - с завода установлена 1 минута.
    Возможно у вас там задано другое значение.
    С каких контактов берете сигнал аварии ?
  7. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Насколько я понимаю, параметр t1F ОМ310 использует только при ограничении по мощности. Это у меня работает: при превышении основного порога мощности всё работает правильно (включение происходит через время t1F. Я дополнительно контролирую потребление тока через заданные параметры i^r = 1, i^t =50 (задержка срабатывания 5 сек), i^s =35 (уставка 35 А), i^P =0 (тип защиты с независимой выдержкой по времени), ind =10 (номинальный ток нагрузки 10А), Att =5 (АПВ 5 сек). У меня функциональное реле Ома используется в режиме дополнительной нагрузки (при работе от генератора), а не в сигнальном режиме.
  8. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Китайский конвертер стоит около 2 тр. Но если вам интересен сам процесс создания его аналога, тогда другое дело.
    По вашему вопросу о перезапуске Ом. А что вам мешает поставить в цепь питания Ом предохранитель, как это рекомендует руководство? И этим предохранителем обесточивать только Ом. Можно еще поставить контактор и управлять им с помощью "малины")
  9. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Предохранители на питании ОМа у меня стоят, по одному на каждую фазу. Чтобы обесточить ОМ нужно снять все 3шт, что не приемлемо, как и установка доп. контактора. Попробую использовать идею поиграть параметрами настройки ограничения по току, может удастся найти обходной путь.
  10. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Под предохранителем понимается в том числе и автоматический выключатель. Но ведь существуют и держатели плавких предохранителей с возможностью размыкания сети. На фото как раз такие. Про контактор, это была ирония. Я заметил, что вы не ищите легких путей.
    Предлагаю пойти еще дальше. Малинка может заменить ОМ. Надо только сконфигурить соответствующий обвес и набросать по с требуемым вам функционалом. Или же использовать ОМ просто как измеритель, а защиты реализовать в малинке. Да и на малинке свет клином не сошелся. Существуют более мощные контроллеры.
    Кстати, а разрешить АПВ в настройках ОМ не пробовали? И попробуйте отключить L1 от ОМ.
  11. sampfh
    sampfh
    sampfh
    С АПВ (i^r =2) тоже не включается. Но этот режим мне не нужен, поскольку при срабатывании перегрузки по току, надо разбираться с причиной и автоматическое включение-отключение будет повторяться бесконечно.
  12. sampfh
    sampfh
    sampfh
    А с малиной для начала пробую добится того, чтобы моё ПО на ней заработало
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На клюкве лучше будет работать.
    Проверено. :super:
    Можно еще попробовать на голубике и морошке. ;)
  14. sampfh
    sampfh
    sampfh
    Привет всем. Теперь ПО для ОМ310 работает и на малине :)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы лучше под tuya опрос сделайте. В шлюзе x5 есть в сценарии 485
