ОМ-310. Кто с ним практиковался?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем loa, 14.04.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы про контактор сейчас говорите?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Про встроенные реле.
    Как снаружи накрутить - это уже дело личное.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так я и спрашивал про типовую схему, которую публикует Новатек электро.
    На ней контакторы LS1 и LS2 с разомкнутыми контактами.
    Перечитал описание еще раз.
    Вроде должно быть наоборот.
    А по схеме получается, что он включает неприоритетную нагрузку, когда мощность больше чем нужно.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если нет каких-либо неполадок, то внутреннее реле замыкается и включает контактор.
    Если же возникла ошибка или просто питание пропало, то контактор будет разомкнут.
    В общем, по их схеме все правильно будет работать.
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Некоторое время назад в теме по АВ я поднимал вопрос о нагреве АВ, однако как выяснилось, греются не АВ и УЗО рядом с ним, а ОМ-310, размещенный прямо под ними, остальное уже следствие. Все контакты ОМ-310 затянуты, да и токи там мизерные. Его энергопотребление собственное - 5 Вт, т. е. как бы совсем ни о чем...
    Но он реально сильно теплый, особенно в районе цифровых индикаторов. Это у всех так и это норма, или надо писать в поддержку Новатек? В инструкции ничего про то, как он может греться, не нашел.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Докупил для управления и мониторинга ОМ-310
    ЕM-486 контроллер интерфейса MODBUS RS-485 по мобильной связи.
    В коробке лицензии на 5 адресов
    С доступом через облако.
    решение здесь
    https://www.overvis.com/documents/
    К нему подцеплю ОМ -310 и ТП -101
    Остальное по RS-485 по мере ввода в эксплуатацию-Контроль за котлом и контроль за камином
    обзорное видео
    нарезал немного картинок, что должно быть видно через облако.
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Круто, жаль только что место в РЩ не резиновое и еще +9 модулей - жестоко. Новатек про миниатюрные устройства видимо не слышал...
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У ЕM-486 антенна на коротком шлейфе.
    Его лучше крепить под крышей в отдельном пластиковом щитке, рядом с роутером wi-fi.
    Чтобы был резервный канал через роутер
    Устойчивый прием на свою антенну.
    RS-485 к основному щиту тянется обычной витой с более толстой жилой 0,78 мм2
    На короткие расстояния можно обычной витой.
  9. HANHAN
    HANHAN
    HANHAN
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, кто знает какие нужно установить параметры при программировании ОМ 310
    от скачков напряжения.
    подозреваю что это линейные искажения, а какие именно ставить, что бы допустим отключал при 230 В или при 240 В. Снимок.PNG
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Минимальное время срабатывания по превышении напряжения 1 сек не позволяет рассматривать ОМ-310 в качестве надежной защиты при отгорании нуля.
  11. HANHAN
    HANHAN
    HANHAN
    Значит что ОМ 310 не работает при скачках ?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Работает, но с задержкой 1 сек или более. Типичное время срабатывания реле напряжения типа УЗМ-51М заявляется как 20мс (0.02сек, т. е. один период напряжения 50Гц). Как говорится, почувствуйте разницу.
  13. HANHAN
    HANHAN
    HANHAN
    Разница понятна.
    Получается что не спасёт от скачков ?
  14. HANHAN
    HANHAN
    HANHAN
    что бы хоть как то обезопасить приборы
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Чтобы хоть как-то обезопасить, там по умолчанию настройки стоят достаточно вменяемые.
    Рихтовать надо разные дополнительные, уже под себя. Сильно проще один раз разведать подключение компа через свисток и потом в программе.
    Впрочем, простой жизни с ОМ-310 не получается, их инструкция требует примерно десятикратного прочтения, пока хоть что-то начинает проясняться...
