ОМ-310. Кто с ним практиковался?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем loa, 14.04.15.
  1. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Спасибо.
  2. Drozzzdov
    Drozzzdov
    Drozzzdov
    Добрый день! Никак не получается подключить ом310 к компу, использовал 2 разных rs-232 переходника, результат один не подключается, может есть какой-то особый тане с бубном или мануал? Буду очень благодарен
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в контактах там просто негде путаться
    всего три. Хотя и втрех соснах можно заблудиться.
    Для начала прочитайте еще раз инструкцию и проверьте что у вас в
    199 стоит 1
    201 стоит 1
    т. е. связь и изменение по RS232 разрешены.
  4. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Всем привет!
    Сразу к делу.
    Имею ОМ-310 (РМКУП отключен, параметр 199=2)
    Модем Ethernet М-3.01 (RS485\Eternet) - в режиме сервера.
    Модем включен в домашнюю сеть и я захожу к нему на WEB-интерфейс ноутом. ОМ подключен витяшкой к модему. На ОМ-310 горит светодиод обмен. Программа Панель управления ОМ-310 не видит ОМ Куда лезть, что менять?
    Ниже, настройки модема:
    Настройки Панели управления ОМ:
  5. digri
    digri
    digri
    Сыктывкар
    Подниму древнюю тему. Вроде в инструкции к котлу написано без напряжения к контактам управления нагрузкой котла, а на ОМ310 управляемые выходы под напряжением. Как правильно подружить ОМ310 со скатом?
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы хотите ОМку использовать как реле разгрузки?
    В котле на этих контактах есть напряжение, естественно. В инструкции они имеют ввиду то, что у внешнего реле на его контактах не должно быть никакого потенциала. Сухой контакт, то есть. Что вполне понятно.
    В Омке так и есть.
  7. digri
    digri
    digri
    Сыктывкар
    Да, как реле разгрузки, только вот не понятно по ОМ310 там сухие контакты и можно на прямую настроить замыкание контактов на котле
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Точно можно.
    Я, правда, обычно включал через промежуточное реле, но это из-за того, что одной пары контактов маловато. Скажем, хочется сделать индикацию, что включилось ограничение.
  9. digri
    digri
    digri
    Сыктывкар
    Спасибо, попробую подключить.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Должны быть по уму сухие. С какими-то параметрами на небольшой ток и напряжение не менее 230В.
    Открыл инструкцию, но не осилил сей талмуд. Сломался я на этом:
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    О, да, этот документ с первого раза никому не поддается.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Их сложно сравнивать: у ОМ-310 функционал гораздо богаче.
    Но настраивать - просто жесть. Через программу гораздо удобнее.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый вечер. У ОМ 310 управляемые контакты "Сухие", 5-6 и 8-9. На схеме подключения видно же, что они на них с линии линии питание подают и через них на катушку контактора. Соответственно, сам ОМ-310 туда не подаёт.
  15. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Кто-нибудь имеет опыт использования ОМ-310 как селективное УЗО? Понятно что он работает только при наличии питания и с нормальным УЗО не сравнится. Но, всё же. У меня стаб на вводе стоит без дифзащиты, щиток уже после. Так я бы комплектный диф. транс. накинул на вводной кабель и отключал линию при утечке, по команде с ОМа.
