ОМ-310. Кто с ним практиковался?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем loa, 14.04.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если мне не нужно какое-нибудь двухуровневое ограничение мощности, а сУЗО в системе нет, то я включал эту функцию. Там только надо уставки по току утечки и времени уменьшить до минимума, тогда будет соответствовать обычному селективному.
    На какие-то глюки пока вроде не жаловались.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    КЭАЗ начал делать ОМ -110 и ОМ -310
    Своих программ конфигураторов для ОМ-310 на сайте нет.
    В инструкции пишут что полностью совместим с Новатек-электро и предлагают качать от туда.
    В разделе управления мощностью в инструкции пишут о расчете порога пофазно (допустимая мощность по каждой фазе равна Pnn/3). Только вскрытие покажет насколько корректно это работает
    Схема тоже обновилась.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Они очень давно их "делают" (привозят из Китая), только немного иначе называют OptiDin ОМ-310 и OptiDin ОМ-110.
  4. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Помогите пожалуйста с настройкой реле ом-310 для контроля мощности Эл котла. Само реле, контактор мне установили, в котёл сигнал заведён, но вот настроить не получилось, работет не корректно. Очень прошу помощи специалиста в Москве или дистанционно. В ближайшее время придёт шнурок для под usb. Естественно отблагодарю!
    На бирже создал задние, пока откликов нет.
    Пс задача разшружать котёл при подключении доп потребителей. Сейчас сделали что на разгрузку срабатывает, но очень быстро пытается включить снова, но при этом защита не срабатывает и фазу отключает на столбе по превышение мощности.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Напишите в личку
  6. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Был ещё электрик, писал в службу поддержки новатек (она у них в Одессе)
    Пока только в теории продвинулся (
    Сделел так.
    Нагрузка котла висит до ома, ом следит за домом.
    Контактор оказался не нужен (
    Реле может следить по фазно
    И подключать по снижению нагрузки.
    Купил шнурок могу настраивать с программы.
    Как хочу сделать
    При нагрузке в доме по одной из фаз от 2.9 кВт включается функциональное реле и отклчаает котёл до снижения дома менее 2х по каждой фазе.
    При достижении дома 2.5 включается функциональное реле и разгружает котёл до 6 кВт (по 2 на каждую фазу)
    Отключается при снижении напр 2.3
    Прошу помочь с настройкой.
    Основой порог
    Дополнительный
    (как понял это он м функциональные реле работает)
    Доп порог включения функц реле
    Режим его работы 2?
    Режим включения фр 1?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Странно, а почему я недавно бракованный ПЭФ им в Питер отправлял?.. :faq::aga:
  8. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Немного не так. если скачок напряжения больше 30 вольт, срабатывает зашита со скоростью 0,12 сек.(нерегулируемая и неотключаемая). Так что все ок тут
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    КЭАЗ их лепит под названием OptiDin ОМ-310-УХЛ3.1
    Без всяких облаков.
    правда конфигуратор используют от Новатек, о чем есть рекомендации в паспорте устроиства.
    А управление по RS-485 по протоколу MODBUS в режиме RTU
  10. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    А кто какие преобразователи использует для подключения к девайсу? Завалялось у меня несколько адаптеров типа таких
    на контрафактном чипе, на который текущие драйвера не работают. Поставил старые драйвера. Вроде работает, лампочки мигают, но к ОМ310 не подключается. На приборе мигает лампочка обмена и выдает ошибку, что подключение невозможно. Подключаю этим же кабелем к встроенному ком порту ПК, подключается без проблем. Все же проблема в свистках, думаю.
    Знать бы, с какими свистками работает, чтобы не перебирать разные варианты.
    Может быть, через rs485 можно бюджетно подключиться, но даже не представляю, что для этого нужно. Есть у меня преобразователь USB -> RS485, распознается в системе как ком порт. Но через него тоже не работает. Да и в панели управления ом310 для rs485 через ком порт нельзя подключиться, как я понимаю.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    проще rs-485 в Lan
    У новатек он назывался ET-485
    У Овен был похожий шлюз
    продавался как преобразователь протокола Modbus ASCII/RTU и Modbus TCP
  12. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    Я хотел прикрутить к ОМ310 преобразователь Болид С2000 Ethernet. чтобы была связка ПК - ethernet - Болид - rs232/485 - ОМ310. Почитал немного про него, вроде, такая схема не получится. Он какой-то своеобразный преобразователь. Нужно ПК-rs232- болид -ethernet- болид - rs232 - ОМ310. То есть ethernetсеть только между болидами. Это типа просто удлинение провода между пк и ом310. Опять ком порт нужен, которого у меня на ноутбуке нет. Получается неработоспособная схема)
    С ЕТ485, я так понимаю, таких проблем нет. Можно его к пк через ethernet подключить, а к нему по rs485 ом310.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Довольно непросто связать ОМ310 с компом, какие-то глюки лезут на каждом шагу. Один мой заказчик все-таки смог это сделать, можете с ним на эту тему пообщаться. Здесь, на форуме @Attila1
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Программа конфигуратор запускается легко.
    Но от их облака отказался три года назад.
    Оповещения через польские SMS это полный бред.
    Сейчас КЕАЗ продает этот продукт за 26000
    Новатек еще продается за 14000
    В любом случае ОМ-310 уже морально устарело.
    Сегодня берем Zigbee счетчик и Zigbee реле на 80А и получаем больший функционал за меньшие деньги. И мониторинг всего этого в мобильном приложении, в данном случае от Tuya.
  15. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    Дополнение. С таким копеечным свистком на чипе CH340
    работает без проблем. Просто я первый раз использовал обычный двужильный провод. А надо, чтобы провода витые были. Взял витую пару и все заработало. Выбираю в Панели управления ком порт свистка и подключаюсь.
