ОМ-310. Кто с ним практиковался?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем loa, 14.04.15.
  1. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Это на али брали?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что за программу используете ?
  3. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    Да. Брал еще лет 10 назад, когда ардуинками увлекался. Через 10 лет пригодился)
    Родную от Новатека. Панель Управления ОМ-310
  4. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Доброго дня!
    Не подскажите специалиста в Питере-ЛО, который мог бы установить и настроить ОМ-310 (или упоминающееся в этой теме zigbee вариант - он предпочтительнее). задача аналогичная описанной выше - отключать электрокотел, при превышении общего энергопотребления.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Похоже, нашел решение для майхита. В теме накалякаю
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Так по инструкции можно настроить. Установить порог отключения + подключить к управляющим контактам ОМ-310 контактор, который будет отключаться/включаться при превышении порога.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно, конечно, кто бы против. Только я в свое время хренову тучу времени потратил только на то, чтобы не путать два вида внутренних реле и которых два, а какое - одно :|: Даже сейчас если что придется в доку лезть :aga:
  8. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    О настройках речи не идет, я про установку в имеющийся щит в доме.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут засада в том, что при монтаже надо уже очень хорошо понимать, как это будет работать с т. з. настроек. Поэтому обычные электрики от ОМки либо убегают, либо ставят, но, как правило, через жопу.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Из ваших знаю только @Eugene47 - попробуйте написать ему.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вам выше уже картинки скидывал
    https://www.forumhouse.ru/posts/30655923/
    вместо реле напряжения ставите такие же реле Zigbee, которые могут мерить ток потребления в реальном времени. 1900 руб на фазу.
    На отключение нагрузки ставите такие же умные реле Zigbee за 1100 руб
    Пишите сценарий, если ток на первом превысил 24А, отключить второе реле.
    Все.
    На три фазы получаем затраты 9000 руб, программу управления в телефоне. с мониторингом сети и управлением не приоритетными нагрузками.
    ОМ-310 тихо обтекает и нервно курит в сторонке. Рядом такие же РН-263t
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Присоединюсь к рекомендации :hello:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А есть какой-нибудь слаботочный вариант, чтобы по превышению нагрузки по любой из трех фаз четвертое реле переключалось в противоположное состояние?
    Что-то вроде ОМ-310, только отдельными частями.
  14. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вы предлагаете отключать одну фазу при превышении тока на другой? Смыл если общее потребление меньше 15 Квт?
    Или в сценарии можно проверить ток на каждом реле и если на каждом больше 24А, отключать потребление?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В таких случаях контролировать потребление лучше по каждой фазе отдельно. И отключать их по-отдельности. Последнее ОМ-310 делать не умеет, кстати. При наличии реле разгрузки котел сам разберется, какие ТЭНы отключить. Можно, в принципе, отрубать ему на входе одну из фаз, это не приведет к каким-то негативным последствиям. Но на одной фазе висят мозги, если ее отрубить, то котел отключится полностью.
    Чтобы такого не происходило, надо отсоединить питание мозгов от общих клемм и запитать их до ограничителя. Там в котле хорошо видны эти два тонких проводочка (от одной из фазных клемм и нуля, соответственно).
    Более того, я лично планирую у себя их по-любому вытащить наружу и питать через реле выбора фаз. Чтобы для поддержания хоть минимального обогрева хватало и одной фазы из трех. Отключение одной фазы в наших сетях наблюдается вполне регулярно. Год назад пропали две из трех. Точнее, сильно просели (вполовину). Вышеописанный фокус позволит критически важному оборудованию практически не заметить этого... инцеста...инсекта?.. :faq: ...не, прИнцИдента, во! :aga:
