Гараж по технологии ТИСЭ (долгострой)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Безработный, 14.04.15.
  1. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Можно сразу, сразу и бюджет подтянется за темпами, проверено :) Только обложить её до зимы нужно, чтоб стенки не обсыпались, и щитами накрыть, хоть шифером на метр от стенок, а то чуток выпучит. У меня два года крыша "в дырочку" была, кладка просто рубероидом была накрыта, и ничего, всё пучком.
  2. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Вчера завёз плиты для перекрытия крыши. Покупал в Рязани, организация называется ООО "ЖБИ-Поставка". Там самые дешевые цены. За 7 плит с доставкой и разгрузкой запросили 57500руб. В то время как в Москве за такие же плиты с доставкой и разгрузкой просили от 73000 до 64000.
    Водитель, доставивший плиты, ещё до разгрузки просил подписать бумагу о принятии плит, что и насторожило! Соответственно до полной разгрузки ничего не подписал! И правильно сделал, так как одна плита была треснута прям по середине! Теперь у меня вместо семи плит только шесть. Вот думаю как поступить, или ещё одну дозаказать (что выйдет не дёшево), или положить плиты с зазором в 20см., а затем залить эти зазоры. Или же уложить 6 плит одна к одной, а вместо седьмой плиты залить монолитное перекрытие, что к стати тоже не бюджетно получается. В общем пока думаю как лучше сделать.
  3. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Есть ещё одна проблемка, как закинуть эти плиты на гараж. У меня между гаражем и дорогой ЛЭП, и нужно перекидывать плиты через эти провода.
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Ну вот и закончил я монтаж плит на крышу гаража:). Страшновато было когда кран перекидывал плиты через провода:ogo:, да и кран то всего 25т. был, но всё прошло благополучно.
    При монтаже плит обнаружилось что ещё одна плита треснута! Это произошло 100% во время доставки! У камаза кузов был выгнут, и видать на кочке плиты сломало, но при разгрузке заметили трещину только на одной плите, на второй (тоже нижней) трещину не заметили:faq:.
    Ну делать нечего, положили её на верх с опором на 3 стороны, (ближе к лету буду решать как её усилить. Есть вариант болгаркой прорезать пустоты, заложить арматуру в пустоты и залить бетоном. Или же на крайний случай установить в месте трещины что то типа подпорки.
    Зазоры между плит всё же буду заливать бетоном с армированием, от дерева решил отказаться, да и дороже не намного получается, так как один брусок 20х15 и длинной в 6м. у нас продаётся по 1380р. А их мне нужно 7шт. Так что буду заливать. Ну и немного фоток:
  5. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Сегодня прикупил 4 телескопические стойки для опалубки перекрытий. Буду зазоры между плитами подпирать ими и бетонировать. 1 стойка 700 рублей, знаю что можно было обойтись обычными досками, но пусть будет, в хозяйстве вещь нужная:hello:.
  6. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Безработный, можно опалубку полегче устанавливать: брусок или доска поперёк пространства между плитами, сверху и снизу, парами. Стягиваете проволокой находясь на крыше, потом туда укладываете листы фанеры или осб, ну и заливаете всё разом, и стойки не нужны ... Но можно и по одной заливать со стойками ...
  7. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Вот Вам спасибо ! Я как раз думал сможет ли кран перекидывать плиты через провода, думал либо сможет, либо провода поснимаю, потом обратно повешу, а тут всего то 25тонник и смог - отлично .
  8. Безработный
    Безработный
    Безработный
    @Кириллл, подозреваю что там даже и не двадцати пяти тонник был, а что то слабее:aga: (автокран крашен перекрашен, на стреле никаких обозначений. Сейчас смотрю, 25т как то внушительней выглядит;)), но перекинул лихо. Крайние (задние) две плиты в начале установили на крышу на уже установленные плиты через провода, затем переставили автокран, подвязали провода хомутиками, и, заведя стрелу под проводами, успешно монтировали две дальние плиты. Задняя стенка гаража у меня от края дороги 11 метров. P. S. А провода на высоте примерно 6 -7 метров.
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Безработный, Ну в точности картина как у меня, и план действий я именно так и задумывал в пятнашки поиграть переставляя плиты но чуть сомневался - ещё раз спасибо .
  10. pabloo
    pabloo
    pabloo
    Вопрос как стройка, что-то давно не писали, стоимость?
  11. Безработный
    Безработный
    Безработный
    @pabloo, стройка пока до весны заморожена. По стоимости около 300000 рублей, точно не считал. Сейчас решаю как быть с полом.
  12. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Сегодня наткнулся на свои фотографии по откапыванию и извлечению свай ТИСЭ из земли (об этом я упомянул в своём втором сообщении в этой теме). Вот так выглядит откопанная свая ТИСЭ:
  13. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Отличная стройка)
    А эту опалубку (оцинковку) снимали, или она так и осталась на сваях?
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Блоки сами чтоли делали?
    Из чего они?
  15. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Опалубку не снимал, так на сваях и осталась. Было изготовлено 4шт. на заказ.
    Блоки делали сами из песка и цемента, по технологии Тисэ.
    Технология ТИСЭ - это не только фундамент, но ещё и стены, есть Тисэ-2 и Тисэ-3. Для гаража Тисэ-2 за глаза, толщина стены получается 25см. Толщина обычного (покупного) блока - 19см.
