Гараж по технологии ТИСЭ (долгострой)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Безработный, 14.04.15.
  1. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    @Безработный, как заезд в гараж организовывать будете?
  2. Безработный
    Безработный
    Безработный
    @Дмитрийевген, пока не знаю:aga:. Сейчас крышу доделаю, затем пол, а уж потом и о въезде подумаю.
  3. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Чего то никак не могу продолжить строительство. То денег нет (приобрёл помощника по хозяйству, фото ниже), то времени, то жара.
    Закрыл шифером зазор между ростверком и землёй. Ровного шифера у меня нет, зато в достатке рифлёного, им и закрыл. IMG_7363.JPG IMG_7366.JPG IMG_7365.JPG IMG_7364.JPG
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Заодно установил опалубку в проёмы между плит перекрытий. Закрыл пока только два проёма.
    Изначально на проём установил 4 стойки опалубки, но доски тонкие, при надавливании на них с верху - прогибаются. Соответственно после заливки проёмов бетоном потолок получится очень не ровный, пришлось добавить ещё стоек. Осталось положить арматуру, купить песок и начать заливать крышу.
  5. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Сегодня подвинул немного крайнюю плиту. При монтаже, по халатности горе крановщика, одна плита треснула, и было принято решение опереть её на три стороны, так и сделали. Но после некоторых раздумий решил всё же опереть плиту не на три стороны, а как и положено на две. Думал возникнут определённые трудности с этим, а оказывается всё легко и просто. На стойку от опалубки перекрытия был установлен гидравлический домкрат, а на домкрат доска. Чуть приподнял один край плиты и подвинул, затем так же второй край.
  6. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Куб песка под Подольском стоит 850 рублей! Я в шоке! Плюс доставка 2500 рублей, а ехать то 15км! Пришлось использовать "помошника", 1300 за полтора куба песка, правда помошнику тяжеловато пришлось, почти 3 тонны!
    Ну и залили 2 пролёта. Блин, как же быстро "союзники" бетон готовят, приятно посмотреть! фото ниже.
    Вот думаю ростверк под воротами анулировать, правда пугают последствия, вдруг гараж трещать начнёт?
  7. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Кто подскажет, через какое время можно убирать стойки опалубки? Если убрать через неделю - не рановато будет?
  8. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    27-28 бетон набирает прочность, если нагрузки ни какой не будет то можно и убрать.
  9. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Сегодня залил ещё две перемычки, осталась одна! Жаль стоек опалубки не хватает, а то бы всё залил.
    Привезённого песка хватает, а вот арматура закончилась, придётся докупить.
    Всё думаю, ломать ростверк в районе ворот, или не стоит? Как бы гараж трещинами не пошёл.
    Ну и немного сегодняшних фотографий. На одном из фото смесь которой заливал перемычки, если точно, то не заливал а закладывал, делаю специально густую, так в итоге прочней получится.
  10. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Как выше описывал - крайняя плита у меня треснута. Но трещина просматривается только на верхней части плиты, с низу всё отлично. И тем не менее как то страшновато под такой плитой находиться, и я решил чуточку подстраховаться, и если вдруг (что врядли) плита решит обрушиться, то хотя бы не сразу это произошло. И вот что я сделал для этого:
    Между второй и третьей плитой была выведена арматура д14, которая проходит под крайней треснутой плитой (с двух сторон трещины) и выходит наружу, к армопоясу. Когда перемычка между второй и третьей плитой застынет, я приварю к выходящей арматуре уголки, которые будут опираться на вторую и третью плиты. А на армопояс я положил уголок, и приварил к нему выходящую арматуру. Затем заложил этот уголок блоками (забыл сфоткать). Думаю в случае обрушения плиты (тьфу тьфу тьфу) эта конструкция сможет удержать сломанную плиту хотя бы на время, лишь бы не сразу всё рухнуло. Ну и несколько фоток (огорода).
  11. Vaabus_Vagabov
    Vaabus_Vagabov
    Vaabus_Vagabov
    Спасибо, что не ленишься и пишешь подробно о стройке. Это поможет многим избежать ошибки при строительстве гаража и не только. Правда, у меня отбил желание строить гараж
  12. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    досточки которыми подпираешь, те которые на каждой стойке разверни на 90 градусов, от прогиба
  13. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Там расстояние всего 30см., они особо и не прогибаются. А на будущее возьму на заметку, спасибо.
  14. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Только надо было сначала без воды перемешать, а затем уже её добавить...
    Во сколько ворота обошлись?
  15. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Точно сейчас не помню, что то под 30000.
