Гараж по технологии ТИСЭ (долгострой)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Безработный, 14.04.15.
  1. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Наконец то закончил крышу! С низу ничего так получилось, ровненько:
  2. Безработный
    Безработный
    Безработный
    На всякий случай по периметру гаража сделал заземление, пускай будет. Заодно заземлил ворота и дверь:
  3. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Сделал запор для ворот, а то замучался постоянно на верёвочки завязывать что бы ворота не хлопали при сильном ветре:
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    И сегодня самостоятельно сварил дверь в гараж. С первого раза не получилось, петли не правильно приварил. Вчера на Ютубе насмотрелся как их нужно правильно приваривать, купил электродов, несколько струбцин, и всё получилось! Теперь хоть инструмент в гараже можно оставлять!
  5. plex
    plex
    plex
    Если бы пришлось строить еще один гараж/дом, то связались бы еще раз с
    ТИСЭ ?
  6. Безработный
    Безработный
    Безработный
    А почему бы и нет? Фундамент внушает доверие. Но если гараж, то однозначно в районе ворот рвать ростверк! А так под гараж лучше всего плиту заливать, имхо. Если дом каркасник, или из бревна, то только на ТИСЭ бы и строил. Если каменный, то ленту на глубину промерзания. Опять же стены по тисэ очень мощные получаются, и это с опалубкой ТИСЭ-2, ширина блока 25см, в отличие от обычных блоков, которые в основном 19см.
  7. plex
    plex
    plex
    @Безработный, со стеновыми блоками возни много + низкая производительность труда как мне кажется.
  8. Безработный
    Безработный
    Безработный
    @plex, гараж у меня 7,5х6 по наружним стенам, в день делали 1,5 ряда не напрягаясь! Можно было и два ряда в день делать. Может и много возьни, но оно того стоит! Блоки реально очень прочные получаются. Опять же смотря чего строить, если домик для себя любимого, то стены желательно по прочней, а если сарайку какую, или гаражик, то можно и с обычного блока построить.
  9. plex
    plex
    plex
    @Безработный, конечно для себя любимого строить)
    Если не сложно, а какой у Вас был состав цементной смеси ля блока?
    Получилось м200, 300, 400, 500?
  10. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Мешали стандартно, 1:3, ведро цемента, три песка, вода на глазок. И, самое главное, песок должен быть крупнозернистый! С мелким, пылеватым песком очень сложно угадать консистенцию воды, и блок "плывёт" сразу после распалубки.
    Вообще для бетона лучше применять пески крупных фракций, а для штукатурки и пр. пески мелких фракций, имхо.
  11. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Привезли примерно 10 кубов строительного мусора. Ещё нужно как минимум 20 кубов.
  12. Безработный
    Безработный
    Безработный
    По случаю приобрёл 20 кубов обычной глины. Совершенно за символическую стоимость! И всё остальное засыпал этой глиной. Так что подложка под основной пол в гараже готова! По весне пролью обильно всё водой и сделаю армированную стяжку.
  13. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Зашла пробная машинка!
  14. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Ух ты, какой заезд. Зимой не будет проблем с заездом? :)
  15. Безработный
    Безработный
    Безработный
    @AnSI52, это времянка, так сказать - для пробы. По весне эту глину на отмостку раскидаю, а заезд из битого кирпича или чего то подобного будет. Ну и соответственно более пологим.
    По мне так лучше зимой песочку подкинуть если что, чем весной вода в гараже и невозможность открыть ворота из за пучинистого грунта, имхо.
